Компьютерная мышь с подогревом
Илья_це
28 Дек 2011
Хочу сделать мышь с подогревом.Вроде можно купить ,но цена около 1000 ,да и хочется попробовать самостоятельно сделать.Запитать от usb-порта.
В электронике пока плохо разбираюсь,но хочу научится,из знакомых спросить не у кого ,поэтому пишу сюда.
Как это грамотно сделать?С чего начать??кроме резистора ,нагревательного элемента (понравилась углеродная лента с сайта авто запчестей,но боюсь она дорогая,хоть и смотрится удобно),провода usb ,что еще может понадобиться?
Напряжение и ток который подается на usb выходы компа U-5V,I-0,5 А (или 500мА).
Продажные мыши :tehnari_ru_203: греются до 45 градусов,для это ,как я понимаю ,нужно напряжения в 5 вольт.
Кто сможет сказать,как осуществить эту идею?Просто совсем не знаю к чему подступиться сначала?
:tehnari_ru_117:
А зачем ее нагревать? Наоборот охлаждать пытаются - чтоб рука не потела.
да и вряд ли южный мост выдержит такую самоделку.
у меня в голову чето только приходит мысль с лампочкой накаливания...
она вроде 350 чтоль милиампер ест, но правда мышка будет не вся грется а какой то отдельный ее участок, и насколько сильно будет грется тоже незнай...
а вот насчет нагрузки на порт тут да, много ее нельзя, но можно купить усби удлинитель(точнее хаб), они идут со своим блоком питания(у меня вроде на 5 вольт 2 ампера), может такой вариант будет более надежен.
Ну, я тоже не пойму , зачем её нагревать- ты что, на 30-гадусном морозе за ноутом сидишь ???
Во блин:один пытается кулер в мышку засунуть, другой - кипятильник, а третий -?
ну а что, у меня тоже посещает такая идея, когда прихожу с улицы :) а по сути, автор, без обид, просто к прмиеру!
У человека может ВСД, и руки всегда холодные...
рука действительно замерзает на мышке.Пальцы же почти не двигаются.В инете есть такие мыши,и питаются они от компа теми же параметрами ,что и обычные.
не нужно сильно прогревать мышь .нужно немного подогревать,не думаю что это будет перегружать порт.
вопрос как сделать схему.
так же вопрос интересует.Нихромовую нить чем лучше изолировать ,чтобы вокруг ничего не расплавилось и не обогулилось? совет людей опытных бы не помешал
подавать слабый ток, а не изолировать. если начнет что-то плавиться то точно южнику хана будет либо порту.
Да нить изолировать не надо иначе какой смысл вообще:D Поидее можно бы что нибудь попробовать, например в современных паяльниках очень тонкая нить, надо рассчитать такой отрезок нити потребление которого не превышало бы 500ма. Есть так же вариант поставить резистор который бы грелся но не перегружал порт. Кстати в современных материнках максимальная нагрузка на поры увеличена для зарядки всяческих устройств. Но пробовать конечно надо на трупике.
Во блин, издеватели электронно-компьютерных элементов и периферии, а не проще купить автору сей темы коверочек-грелку на 220в и возить по нему мышой а?
