02.01.2012, 21:34 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
то кирдык первичке ...
02.01.2012, 23:11 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Меняй тиристоры однозначно. Собирал по этой схеме не менее 10 штук еще не зная кто автор. Проста, надежна, не нуждается в наладке и изоляции тиристоров от радиатора. Недостаток один - боится даже кратковременных замыканий выхода, но от дурака нет 100% защиты. На всякий случай рекомендовал бы один конец выхода делать короче другого см. на 15 - 20. а еще лучше - изолированные снаружи зажимы-прищепки.Удачи.
03.01.2012, 17:00 | #25 (permalink) |
вообщем поехал я купил новые поставил ну нечего не происходит вот только что заметил что очень нагриваються кд503 оба и резистор 240 придахронитель целый остался в этот раз вольтаж одинаковый что включаю что выключаю еще заметил просто когда вкл не грееться первая обмотка только начинаю шевелеть схемой он начинает издавать такой звук как буд то его замкнули или что то в этом вроде и тогда начинает греться первая обмотка
03.01.2012, 17:17 | #26 (permalink) |
Проверить на исправность мультиметром. Какая-то небрежность при монтаже и пайке. Закрепите тиристоры на корпусе, он же будет радиатором. Монтаж и пайки должны исключать случайные замыкания в любом месте. Ни тиристоры, ни диоды не любят токов КЗ. Соберите все снова и перед пайкой еще раз проверьте каждую деталь. Каждую. Удачи.
03.01.2012, 20:10 | #28 (permalink) |
Диод в одну сторону должен пищать, в другую нет. Тиристор в обе стороны
не должен пищать ..
03.01.2012, 21:04 | #29 (permalink) |
