23.12.2011, 01:23 | #1 (permalink) |
Автомобильное реле, включение
Подскажите малоопытному товарищу как быть. Ситуация заключается в следующем: подключил автомобильно реле в цепь на включение ближнего света и габаритов при запуске двигателя. Управление реле: масса от корпуса авто, + берется от провода с генератора D+ (+ появляется когда генератор вращается). Все классно работает, НО! При включении зажигания происходит импульс, который на долю секунда 0.5 - 1 сек включает реле, от чего происходит мгновенное включение и отключение света фар. Неприятно. Почему это происходит понятно: параллельно D+ идет на диод и указательную лампочку заряда аккумулятора, а со второй стороны лампочки идет + от зажигания. Тобеж включаешь зажигание на проводе D+ напряжения нету, выходит что это -. Но как только запустился двигатель на D+ подается напряжение, и получается что с обеих сторон лампочки +, соответственно она тухнет. Но в момент включения зажигания, как я упомянул происходит этот импульс. Как его убрать? И если можно, то поподробнее. На одном из форумов мне предложили параллельно на включение реле подсоединить конденсатор. Пробовал, что-то ничего не выходит. Спасибо |
23.12.2011, 01:23 | |
Ранее такую же проблему уже обсуждали тут Реле поворотов Реле-регулятор USB реле |
23.12.2011, 01:28 | #2 (permalink) |
ТАЗы валят
надо схему по которой подключал...
но ваще лучше тумблером сделать, будешь в холод зводится на полусевшем акуме, и включение света таким макаром тебе его тока добьет... |
23.12.2011, 01:37 | #3 (permalink) | |
http://xmages.net/storage/10/1/0/d/2...b_90debf70.png |
23.12.2011, 01:37 | #4 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Какой авто?
Хотя на любом авто есть позиция: при включении стартёра - отключение питания по +. т.е. включил зажигание свет - горит, - включил стартёр - свет погас, - завёл авто отпустил ключ свет -горит. Это если я вас правильно понял. |
23.12.2011, 01:38 | #5 (permalink) | |
http://xmages.net/storage/10/1/0/d/2...d/90debf70.png |
23.12.2011, 01:40 | #6 (permalink) | |
Да. Все верно. Поясняю подробнее. Поворачиваешь ключ на позицию ACC - все ок Поворачиваешь дальше на включение зажигания - реле на долю секунды включается и отключается. Поворачиваешь дальше, включаешь стартер, как только запустился двигатель сразу включается свет. Супер. Но импульс то есть. |
23.12.2011, 01:47 | #8 (permalink) |
Третий раз объясняю: при повороте ключа на позицию: ЗАЖИГАНИЕ, реле ВКЛЮЧАЕТСЯ на долю секунды и затем ОТКЛЮЧАЕТСЯ.
Происходит импульс, верно? РАЗ ОНО ВКЛЮЧАЕТСЯ НА СЕКУНДУ. А как только запустился двигатель оно включается НА ВРЕМЯ пока работает ДВИГАТЕЛЬ. Понятно разъяснился? |
23.12.2011, 01:52 | #9 (permalink) |
Одним словом нужна или задержка на включение реле, чтобы оно не включалось на эту секунду пока появляется импульс.
Или изменить принципиальную схему, но... другого варианта быть не может. Это самый простой. |
23.12.2011, 02:00 | #10 (permalink) |
Сахалинец
аккумулятор, включение, импульс, лампочка, реле |
