Старый 22.12.2011, 00:13   #1 (permalink)
Doublemint
По умолчанию Усилитель. Требуется помощь
Доброго времени суток! Прекрасно знаю, что не любите когда новую тему создают новички не порывшись по форуму, но всё же, другого выхода не вижу. В наличии 2 пары динамиков вот с такими характеристиками 3В, 4Ом, 0.5В 8Ом. Требуется помощь по поводу сбора усилителя для этих динамиков и желательно стерео, я не аудиофил, но люблю музыку послушать громко, пока соседи на работе. Питание планирую от компьютера.
Doublemint вне форума   Ответить с цитированием
Упростить решение проблемы могут эти темы
Требуется помощь с Windows 7
Требуется помощь
Требуется помощь в Паскале
C# Требуется помощь c идентификатором.
требуется помощь в подключении интернета
Старый 22.12.2011, 00:30   #2 (permalink)
Владик
Они среднечастотные? (мне интересно) Хотите их объединить в колонку?(3вт и 0,5вт) Скорее всего надо подбирать микросхему типа TDA####
Блок питания компьютера не лучший вариант.
________________________________________
Вам будет проще собрать более мощный усилитель и не включать его на полную. Микросхем на 12 вольт полно.
Последний раз редактировалось Владик; 22.12.2011 в 00:37
Владик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 00:42   #3 (permalink)
Doublemint
Как определить частотность? Извините, новичок, только единственное могу сказать точно динамики по 3В были выдраны из компьютерных колонок. И в наличии есть блок питания от компа, решил его засунуть куда нибудь, а то место в шкафу занимает. Из динамиков хочу сделать две колонки.
Старый 22.12.2011, 00:46   #4 (permalink)
Владик
Я имел в виду широкополосные. Про колонки я правильно понял, один динамик напрямую к усилителю, другой через конденсатор, типа пищалки?
Микросхем тда так много, какие есть в вашем распоряжении?
Вам проще спросить какие есть в магазине и найти на них даташит (документ), чем мне сейчас подбирать.
Если отдельный БП от компьютера, то нормально, он выдержит такую маленькую мощность.
Сверху 0,5вт,
нижний 3вт.
Последний раз редактировалось Владик; 22.12.2011 в 00:54
Старый 22.12.2011, 00:53   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Владиk Посмотреть сообщение
даташит
Технические параметры.
Старый 22.12.2011, 00:56   #6 (permalink)
Doublemint
TDA1013B, TDA1083, TDA1170N, TDA1175,TDA1220B,TDA1905, TDA2005, TDA2822M, TDA4605-2, TDA6101Q, TDA7040T, TDA7073A,TDA8138, TDA9210, завтра с утра смогу забежать в магазин и купить что нибудь из них...
Старый 22.12.2011, 01:35   #7 (permalink)
Владик
По умолчанию ...
TDA2005 и TDA2822M более менее подходящие, советую взять 2005 она мощней. 2822 много раз обсуждалась на форуме, печатная плата даже где-то есть, но обе эти микросхемы можно собрать и навесным монтажом.
Да кстати 2822 только в мостовом режиме может дать 3 Вт (на 8 Ом, как на 4 Ом вести себе будет не знаю) (питание 1,8-15 вольт), так, что их две надо будет. Мощность 2005 2*10 Вт (питание 8-18 вольт).
Тип файла: pdf 2822.pdf (141.7 Кб, 760 просмотров)
Тип файла: pdf tda2005.pdf (262.4 Кб, 329 просмотров)
Старый 22.12.2011, 03:45   #8 (permalink)
Doublemint
Хм, а если схемы объединить, то есть выход сделать общим, ничего интересного не случится???
Старый 22.12.2011, 03:48   #9 (permalink)
Doublemint
И еще, по поводу tda2822 он идет как моно???
Старый 22.12.2011, 03:50   #10 (permalink)
Владик
Да, чтоб выжать из 2822 3 вата он включается моно. Вторую схему на 2005 она стерео.
А зачем их объединять?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
