Старый 21.12.2011, 23:16   #11 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Владиk Посмотреть сообщение
пластины должны быть друг от друга изолированны,
И структура выглядит так необычно от того что состоит из капсул железа изолированных друг от друга окислами. Угадайте с трех раз: зачем?
Посоветую уделить немного времени прочтению схожих постов
Хлорное железо
Трансформаторное железо
Железо под игру
Старый 21.12.2011, 23:18   #12 (permalink)
Владик
1. Чтобы ток по магнитопроводу не шёл?
Владик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 23:27   #13 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
С трех раз не получилось, именно так. Ток наводится на любом проводнике и чем мельче структура тем меньше потерь на токи Фуко, тем выше КПД. +
Старый 23.12.2011, 19:16   #14 (permalink)
кутуп
Всем спасибо за ответы. Попробую "бублик" сварганить
кутуп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 19:20   #15 (permalink)
кутуп
начал делать тор. первый раз делаю, получается не очень ) между пластинами пустоты образуются, как ни стараюсь.
Старый 08.01.2012, 20:22   #16 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ты знаешь, я разбирал подобный бублик заводской, там он состоял из двух частей! Может быть тебе проще будет сделать тоже из дух частей, вернее там не бублик был а две П образные штуки, и всё это было залито эпоксибкой. Так же можно думаю попробовать клеить их друг на друга эпоксидкой, или ещё чем нибудь, тоесть наклабываешь одну, приклеиваешь, потом следующую, тоже приклеиваешь, это будет конечно дольше.
Старый 08.01.2012, 21:36   #17 (permalink)
кутуп
доделаю этот коли начал, там думаю останется материала еще на один как минимум. можно будет поэкспериментировать с технологией. этот тоже долго делаю, ибо высоту делаю 3 см, а пластины 6 см. режу их пополам. уже все диски дремелевские сточил
а так вообще договорился в ремонтной мастерской купить тор из советского телевизора за 500 руб. а то спаял две платы tda 7294 а блока питания нет
Старый 08.01.2012, 22:39   #18 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Так тыб не дремелем пилил а ножницами по металлу, или ножовкой, оно менее затратно получится, а ножовком можно сразу несколько пилить, все одинаковые будут, либо сначала сделать тор и залить эпоксидкой а потом распилить
Старый 08.01.2012, 23:53   #19 (permalink)
кутуп
да ножниц по металлу в моем арсенале нет. я делал неглубокий пропил дремелем и ломал потом, впринипе занимает минуту - две времени. сворачивать целую пластину сложнее, она пружинистей. мне кажется если тор сделать а потом распиливать это ваще жестоко вот как представлю что потом еще тыщу витков примерно первички мотать вручную, грустно становится. хороший тут все таки форум и люди хорошие. столько нового узнаю, каждый день причем)
Старый 23.01.2012, 13:21   #20 (permalink)
кутуп
Я доделал-таки сердечник с грехом пополам
подскажите пожалуста как рассчитать мощность и кол-во обмоток первички? я надеюсь ватт 150 даст на выходе
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
