20.12.2011, 19:15 | #1 (permalink) |
Ремонт радиоуправляемой машинки
20.12.2011, 19:15 | |
Эти ссылки могут быть вам полезны, обратите внимание Пульт для машинки Подключение стиральной машинки |
20.12.2011, 21:33 | #3 (permalink) |
А скажи пожалуйста еще, просто я мало в этом понимаю. Родные АКБ 1.2в 1100мА\ч А эти дисковые тоже 1.2 в 0.55 А\ч. я собрал две сборки по 10 штук=12в и соединил паралельно. Хватит ли мне этой мощности?
20.12.2011, 21:51 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
20.12.2011, 22:17 | #6 (permalink) |
Спасибо что подсказали...Еще вопрос могу ли я еще одну сборку подключить паралельно чтоб емкость повысить а то заряда хватает всего на 20 мин. работы.Запитал я машинку сегодня от лабораторного БП 2А. Вот при работе машинки на полную мошность БП вырубается от перегруза. стрелка амперметра уходит за пределы 2А.
20.12.2011, 22:19 | #7 (permalink) |
Не уверен что это допустимо. Каждый аккумулятор немножко разный и при параллельном включении они будут "есть" друг друга. Чтобы этого не происходило их развязывают через диоды. Знаю точно что литий-ионные после операции выравнивания напряжений легко и долго работают в параллели, а вот как к параллельному включению относятся никель-кадмиевые не знаю. Испросите мнения специалиста или замерьте ток между сборками. Или сразу, на всякий случай, включите диод последовательно с каждой сборкой.Удачи.
20.12.2011, 23:19 | #9 (permalink) |
К сожалению,не могу выкладывать схемы и рисунки, попытаюсь на словах: известно что диоды пропускают ток только в одну сторону. Здесь мы можем использовать это следующим образом: Ваши сборки соединяете минусами. К плюсам каждой сборки подключаете по диоду катодом (стрелкой на схеме). Аноды диодов соединяете вместе и эту точку используете как + аккумуляторной батареи.Заряжать без диодов. Диоды должны быть на ток несколько больший чем потребляет игрушка. Удачи.
20.12.2011, 23:41 | #10 (permalink) |
