Старый 14.12.2011, 15:08   #1 (permalink)
импульс
По умолчанию Шум УЗЧ 8 Вт
Уважаемые форумчане подскажите пожалуста-Усилитель компьютерный 8 Ватный начал шуметь ВЧ.
схемы нет.Но там стоят 2 микросхемы STEREO AUDIO AMPLIFIER TEA2025 .
БП проверил всё в норме.
фильтрующий конденсатор заменен.
,также подключал к другим аудиоустройствам тот же шум.
Как поступить?
импульс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 15:19   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от импульс Посмотреть сообщение
начал шуметь ВЧ.
Одного канала или обоих? Подробнее где Вы слышите . Удается или нет подавить шум регулировкой тембра?
Старый 14.12.2011, 16:32   #3 (permalink)
импульс
Колонка одна только.
А микросхемы подключены 2 (наверно по мостовой схеме)
В сумме 8 ватт выдают.
Также есть регулировка тембра и звука.
шум остаются даже при убавлении громкости и тембра.
А если отключить подачу сигнала от компа то шум пропадает.
запитывал с других носителей тоже самое -такой же шум.
провод не экранированый но с нормальной завадской изоляцией.
его прозвонил всё норм...
вот думаю имс проверить вставив в эту схему-только вот не знаю какая правильная полярность у конденсатора.
Старый 14.12.2011, 16:33   #4 (permalink)
импульс
как вставить рисунок?
Старый 14.12.2011, 16:52   #5 (permalink)
BH3
Как вставить картинки в свой пост
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 17:23   #6 (permalink)
asco
будет ещё проще если вы выложите до кучи ролик чтобы понять характер вашего шума и прокоментировать при каких обстоятельствах он возникает
Старый 14.12.2011, 18:05   #7 (permalink)
импульс
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
С рисунком разобрался .
А вот на видио снять ,пока не знаю как .
Посмотрите пожалуйста на схему , как ёмкость определить где полярность у неё?(Я про электролиты)
Старый 14.12.2011, 20:16   #8 (permalink)
BH3
Вы правильно определили полярность
Старый 17.12.2011, 19:24   #9 (permalink)
импульс
Заменил ИМС и шуметь перестал!!!
Есчо до кучи электролиты заменить и как новый наверно будет!
Всем спасибо за помощь!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
