#1 (permalink) |
![]() ![]() мне нужно найти зарубежный аналог диоду КД202В. я уже штук 5 аналогов нашла, но ни одного в программе мультисим нет((((( Параметры диода КД202В : Iпр max=5A; Iпр и max=30A; Iобр max=800мкА; Uобр max=140B; Uобр и max=100В;Uпр max=0,9В; Iпр=3А. я знаю, как находить аналог, но... всех что я нашла в мультисиме нет(((( ПОМОГИТЕ!!!! ![]() ![]() ![]() |
Решение проблемы так же зависит от просмотра аналогичных топиков Лазерный гравер из принтера и диода от DVD-RW Подключение диода к колонкам Замена диода в плитке |
#2 (permalink) |
Ну так ищите из тех, которые есть в Multisim
#3 (permalink) |
да я уже чёрт знает сколько всего пересмотрела. в мультисиме(св-вах диодов) много разных значегий, но что-то я ни прямого тока, ни напряжения обратного не нашла, хотя и знаю что именно по этим двум хар-кам подбирается заммена
#4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
А такая линейка диодов там есть: 1N2230 (A), 1N2248 (A), 1N2249 (A), 1N2250 (A)? У них ток до 10 А и напруга 200...250В, прямое падение напруги до 1.5В.
#5 (permalink) |
Прежде всего подойдет любой отечественный КД 202 с буквой от Г до Т, которые можно свободно купить в любом магазине "Электроника" (не будет проблем с габаритными размерами, если это важно). При подборе аналогов необходимо понимать электрическую схему, в которой применяются (в данном случае) диоды. По конкретным данным можно искать замену.
#8 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 233
Поблагодарили 44 раз(а) в 13 сообщениях
Эти диоды 5 амперные, а в Вазовском генераторе диоды ~ 30 ампер.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
аналог диоду, замена, кд202в |
