10.12.2011, 11:37 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
10.12.2011, 11:37 | |
Важная информация для вас так же может находится в данных темах Проект самодельного усилителя Не включается монитор Как разобрать ЖК монитор? Монитор или что? |
10.12.2011, 12:51 | #14 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
я тоже очень радовался, когда изобрел динамическую индикацию, но она оказалась велосипедом, который придумали до меня. вообще раньше приходилось в библиотеки ходить, искать и подсказать было не кому.. )
погугли по "динамическая индикация".. |
10.12.2011, 17:11 | #15 (permalink) |
News, схемку накидали бы, на словах-то трудно разобрать что, куда и как.
10.12.2011, 20:34 | #16 (permalink) |
Собираю Саб
на рисунке справа показан выид 1 ячейки для монитора 2 на 2
Принцип прост Транзистор на вершине пирамидки скажем так выбирает одну из линий по горизонтали и открывает 2 подчиненных ему транзисторов управляющих светиками по вертикали в пределах горизонтальной прямой По выводам 3 и 4 один или все транзисторы на горизонтальной прямой отключаються соответственно отключаються и подчиненные им светики ( транзистор на вершине треугольника польевой) после отправки сигнала в соответствующий адрес светодиода в оперативной памяти графического подпроцессора состояние БИПОЛЯРНЫХ транзисторов вертикальной развертки сбрасываеться импульсом тактового генератора надеюсь все ясно |
10.12.2011, 22:42 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Динамическое управление дисплеями применяется повсеместно.
Принцип прост (на примереэтой схемы): 1). Выбираем (с помощью счётчика или дешифратора) столбец. При этом транзисторы остальных столбцов заперты и ни один светодиод, висящий на отключенных столбцах, не засветится. 2). подаём ток на те строки, какие хотим видеть в выбранном столбце. 3) Гасим строки, выбираем следующий столбец. и так далее. Минимальная частота обновления экрана, как известно, 24 кадра в секунду. При Ваших размерах дисплея (10х10) время свечения светодиода получается чуть больше 4 мс со скважностью менее 0,5%. При таких условиях светодиод успевает дать очень мало света, однако многие светики при таких режимах работы позволяют питать себя током, значительно большем номинального. |
10.12.2011, 23:33 | #18 (permalink) |
Действительно, лучше привычной матрицы вряд ли что-то можно придумать. Подключить все это дело через два дешифратора к одному счетчику. Старшие разряды счетчика к строкам (кадровая развертка), младшие к столбцам (строчная), и таким образом обеспечим управление всеми светодиодами, начиная с левого верхнего и заканчивая правым нижним, развернув картинку на весь экран. Остается лишь зажигать в нужные моменты отдельные светодиоды в зависимости от значения записанного в видеопамять (видеопамять опрашивается синхронно с работой счетчика-развертки). Последнее можно реализовать подавая записанные в видеопамять уровни на стробирующий вывод дешифратора.
11.12.2011, 12:27 | #19 (permalink) |
Собираю Саб
Гениально!
90 транзисторов сыкономлено Но у меня будет чуток по другому Под каждым светиком будет биполярный транзистор запоминающий состояние светодиода Н количество раз в секунду Тактовый генератор будет сбрасывать их состояние для последующего обновления Транзисторы видимо оптом придеться покупать |
11.12.2011, 15:59 | #20 (permalink) |
Дмитрий
вот гениальность в чистом виде, ну рассказали же, как оно должно быть, а Вы опять начали изобретать велосипед, причем со звонка на руле..
