Старый 05.12.2011, 23:58   #1 (permalink)
Sopel
Человек
По умолчанию Помогите с переменным резистором
Вот, сегодня выпаял резюк (фото 1) из старого кассетного плеера. Меня поднапрягла вот эта штучка (фото 2). Как мне его измерить, а именно что должно высветится на экране мультиметра?
Sopel вне форума   Ответить с цитированием
Похожие топики были созданы ранее, они могут вам хорошо помочь
Плавная регулировка громкости переменным резистором
Как подключить автомобильный усилитель в сеть с переменным напряжением 220 вольт?
Старый 06.12.2011, 00:13   #2 (permalink)
alf_x
Mulder
Аватар для alf_x
Похоже это переменный резистор совмещенный с выключателем.
Два крайних слева на фото - выключатель (проверить на замыкание-размыкание).
Три справа - переменный резистор (центральный бегунок), измерить сопротивление двух ножек без центрального - это будет его номинал в Омах или кОмах
alf_x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 00:15   #3 (permalink)
Sopel
Человек
Проблема в том, что это был резистор, который в плеере регулировал громкость.... Плеер то двухканальный....
Старый 06.12.2011, 00:48   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Значит управление было электронное...
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 01:32   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Не факт, нужно мерить, возможно это входы левого и правого каналов, и соответственно выходы с другой стороны, а пятый контакт для красоты Он щёлкает в крайнем положении? Если щёлкает значит с выключателем если нет значит без. Замеряйте сопротивление между всеми контактами и смотрите между какими оно будет изменяться при повороте ручки.
Старый 06.12.2011, 03:24   #6 (permalink)
cqr2k
Дмитрий
Аватар для cqr2k
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
два входа, два выхода и общий, т.е. две крайние ноги обоих резисторов объединены в корпусе.
cqr2k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 17:05   #7 (permalink)
Sopel
Человек
А как в итоге то его подключать, точнее куда девать последнюю ногу?
Старый 06.12.2011, 18:15   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
КУДА подключать? Это важно. В этом корпусе 2 переменных сопротивления. Удачи.
Старый 06.12.2011, 19:32   #9 (permalink)
Sopel
Человек
Подключать как регулятор громкости.
Старый 06.12.2011, 19:45   #10 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сообщение от Sopel Посмотреть сообщение
Точная информация?
Как плеер выключался? тем же резистором или отдельно?
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
нужно мерить
Ждем же. С мультиметром уже давно бы все выяснилось.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
