05.12.2011, 20:18 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Подключай свободно на 12В, все будет хорошо, только полярность соблюди ...
05.12.2011, 20:18 | |
Скорее всего в похожих обсуждениях вы найдете множество полезных советов Имеется ручной генератор, как сделать, чтобы из него выходил постоянный ток? Есть генератор от машины, можно ли им заряжать аккумулятор? Генератор светских бесед |
05.12.2011, 20:22 | #13 (permalink) |
Ты сначало просто включи, потом отпишешься, расскажешь, может придется
фильтр делать, чтобы помехи убрать ...
05.12.2011, 20:33 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Если там реле-регулятор РР362-Б и действительно нет АКБ, то там даже не помехи, а этакая электрическая буря в бортовой сети...
05.12.2011, 20:41 | #16 (permalink) |
Делал я такие вещи, дроссель с кондерами, параметрический срез стримеров
и электролит ...
05.12.2011, 21:37 | #17 (permalink) |
Посмотрел я сейчас схему этой Веги 323, оконечники у нее питаются напряжением 20 вольт, а на питание предварительного усилителя подается 14 вольт. 12 вольт от бортовой сети скорее всего будет мало, тут не стабилизатор, а преобразователь повышающий нужен.
05.12.2011, 21:42 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Это тре Не увеличится! Реле-регулятор держит на заведенном двигателе 13,8 - 14,1 вольта. Будь иначе лампочки давно-о сгорели бы. Удачи.
08.12.2011, 17:30 | #19 (permalink) |
Собрали так мне сказали. подключаю его к 9v, динамик туда куда сказали и он трещит ни какой музыки. и сказали мне что, только один канал работает. что мне делать?
08.12.2011, 17:53 | #20 (permalink) |
