04.12.2011, 20:13 | #11 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
должна присутствовать целесообразность, если хочется больше мощности, то лучше использовать соответствующую мелкосхему. опять таки если планируется маленькое носябельное устройство, то смысл его делать на стопицот киловатт, если батареек хватит на тридцать секунд?.. все хорошо в меру.. )) |
04.12.2011, 20:13 | |
Некоторые похожие темы уже обсуждались Сопротивление Сопротивление резистора Как расчитать сопротивление потенциометров к звукоснимателелям? |
05.12.2011, 00:16 | #13 (permalink) |
Mulder
Если при 8 Ом выдает 1Вт ,то при 4 Ом должно быть около 2Вт - при динамиках 1.5Вт это не есть хорошо. Можно подключить на средней громкости на минуту и потрогать не греется ли микруха - если греется то она сильно перегружена и может сгореть ,а ели не греется можно потихоньку добавлять громкость и проверять тепловой режим.
05.12.2011, 22:59 | #15 (permalink) |
Дмитрий
таки покурили даташит?, там в "абсолютных максимумах" допустимый пиковый ток 1А, вроде.. а если полную громкость не включать и не насиловать его, я думаю не помрет.. )
