02.12.2011, 15:03 | #1 (permalink) |
FM-модулятор
02.12.2011, 15:03 | |
Вы можете поискать решение проблемы в других аналогичных темах Сгорит ли FM-модулятор? Модулятор и демодулятор Помогите сделать FM-модулятор |
02.12.2011, 15:12 | #2 (permalink) |
А на нём есть линейный вход? Если да то можно, только не совсем компактный и не большой радиус действия. Нужно будет батарейку или БП на 12В; микрофон+микрофонный усилитель (ну это если хотите передвать звук, можно и данные, но это уже по сложней ).
02.12.2011, 15:22 | #3 (permalink) |
Линейный вход есть с утра эксперементирую но ничего не получилось. собрал микрофонный усилитель и подцепил его выход на один из выводов линейного входа но тишина....
02.12.2011, 15:27 | #4 (permalink) |
мне только передать звук хоть и не на большое растояние....убрал стабилизатор на 5 вольт и подцепил к кроне работает нормально. флешку читает. ловил на радио телефона.
02.12.2011, 15:39 | #5 (permalink) |
Странно, что не работает..
Может быть такое, что у уся микрофона и у модулятора разные общие питвния +/-, замыкание может быть. Так то всех современных приборов общий минус. Подцепи сразу к двум выводам, вдруг там из-за отсутствия стерео не включаестся../ А от друго источника звука проверяли? Так то же он должен работать...в настройка смотрите) Ну а то что убрали стабилизатор, то есть питаете от 9в, а не нужными 5в, как я понял...не комельфо/ |
02.12.2011, 16:08 | #6 (permalink) |
странно то что микрофонный усилитель цеплял к НЧ усилителю все работает...
