01.12.2011, 16:34 | #1 (permalink) |
Новичок в электронике и диодный мост
Подскажите, пожалуйста, почему в учебниках пишется, что на выходе после диодного моста выпрямленное напряжение увеличивается в 1,4 раза. т.е. AC 220В становится DC 308 В? в мультисиме собираю схему источник 220 переменный диодный мост конденсатор сглаживающий 1000 мкф и резистор 200 ом на вольтметре DC 90 В на осцилографе (канал а до моста. канал б - после моста) линия постояннго напряжения явно ниже пиков синусоиды переменного тока. все соединения к мосту проверил, сравнивая с википедиями и др. источниками. а теперь еще заметил странную вещь. вольтметром замерил напряжение на входе в диодный мост - 220 В. просматривая повременное значение напряжение до моста - вижу, пик 308 вольт!!! как это объяснить? и что делать, что бы с 220 в на постоянные 300 в? Трансформатор только? |
01.12.2011, 16:34 | |
Аналогичные темы уже тут встречались, вот их список Диодный мост Диодный мост Диодный мост |
01.12.2011, 16:38 | #2 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
потому что после диодного моста постоянное напряжение не выпрямленное, а импульсное с частостой 100Гц, под нагрузкой это значение падает. для увеличения напряжения можно использовать умножитель напряжения.
01.12.2011, 16:48 | #3 (permalink) | |
D.I.Y.
220 -действующее среднеквадратичное, 308 - максимальное амплитудное. А смысл уменьшать с 308 на 300? что даст уменьшение всего в 3 процента? |
01.12.2011, 16:53 | #4 (permalink) | |
конечно же 308. но ведь вольтметр показывает наоборот падение. |
01.12.2011, 16:57 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
конденсатор надо поставить после моста или я не прав ?
01.12.2011, 17:00 | #7 (permalink) |
D.I.Y.
А что непонятно?
На диодном мосту всегда будет падать напряжение (хотя это мелочи в сравнении с выпрямленным напряжением). Есть высоковольтный конденсатор?. 100...220 мкф на 350...400 вольт? поставьте после диодного моста. Иначе даже под слабой нагрузкой напряжение будет падать. |
01.12.2011, 17:02 | #8 (permalink) |
стоит уже. он для сглаживания. как напряжение падает, он разряжается и поддерживает, более-менее ровное напряжение.
мне бы подсказали, где про это прочитать, что когда должно быть 220*1,41=308, действительно оказывается 99 В. |
01.12.2011, 17:09 | #10 (permalink) |
судя по напряжению что-то странное с конденсатором или не так подключен или не рабочий вобще
