01.12.2011, 22:22 | #11 (permalink) |
соберу не собираемое :)
01.12.2011, 22:22 | |
Очень часто пользователям помогают схожие топики Схема стабилизатора с регулировкой напряжения Усилитель с питанием 9 вольт |
01.12.2011, 22:26 | #12 (permalink) |
занчит так, корректирую вводные
разрабатывает усилок на TDA8560Q.(допустим готовая плата ) подкючам динамики так:\ 1 вых - 2 динамика 4 Ом последовательно 2 вых - 1 динамик большой куда то встраиваем НЧ фильтр для 2-го выхода. куда то встраиваем регулировку громкости для каждого выхода . както подключаем питание 12в. както встраиваем регулятор общей громкости . и все все работает поет и танцует |
01.12.2011, 22:29 | #13 (permalink) |
только вот
как , куда, каким образом. ВСЕ ЭТО В КУЧУ СЛЕПИТЬ. ВСЕ ДЕТАЛИ МОГУ КУПИТЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ ФИЛЬТЫ НЧ ПОМОЕМУ УЖЕ ПРОДАЮТСЮ ГОТОВЫЕ ДЛЯ МЕНЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА ПОНЯТЬ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПРОЦЕСС |
01.12.2011, 23:29 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
ТАк парни забросил я ету тему немного. Ща подкоректирую.Для саба используй tda 1562. в 1 полярном питании выдаст 70 ватт. Для таких динов чесно звук Говно. Но для саба в самый раз. И для динов от автомобиля исполбзуеш Тда 8560q.Как по мне не хорошо давать такие советы. Так как можно всадить усилитель. 2 дина на канал паралельно - посадиш усилитель( на горьком опыте) но будет громче. Поставиш паралельно будет тише, но надежней. Идем дальше. Так как ты говориш Делаем вывод: з бюджетом в порядке. Тогда Соглашайся на мой вариант.
------------------------------------------------------------------- Делаем итог: Усилитель для сабвуфера: Тда 1562й+ фильтр.: Имеем 70ватт от 12 вольт. Усилитель для сателитов: Тда 8560й. 2 канала 25 ватт 12 вольт. ( + ничего крутить на канал не надо) __________________________________________________ __________ Вот так. Выбирай. |
02.12.2011, 00:24 | #16 (permalink) |
хорошо принемаем за вариант последнее. как тогда управлять громкостью. или можно поставить на каждый усилок при входе регулятор.(как подключить их?)
как вся эта конструкция будет вуглядить графически.(схема) перечень деталей поштучно. для чайником указания к сборке . спасибо что помогаете |
02.12.2011, 00:39 | #17 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1322768285
вот покопался . нашел схемку с фильтром для сабика прошу посмотреть и вынести вердикт идет или не идет . какие замечания |
02.12.2011, 00:41 | #18 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1322768486
02.12.2011, 01:08 | #20 (permalink) |
так усилительна 2 ома ..... ему вроде норм будет
