#1 (permalink) |
![]() Вход- мини джек.стерео питание- 12в. (аккумулятор) выход 1- 2 динамика 4 Ом/шт (автомобильные), соединенные последовательно Выход 2- 1 динамик (примерно 18см.диаметр) из сабвуфера от дом.кинотеатра. необходимо регулировать громкость на каждом выходе. по возможности сделать выход2 низкочастотным или определить для него фильтр. что то на подобии Простые схемы для желающих заниматься электроникой. - Статьи буду благодарен за помощь. |
Очень часто пользователям помогают схожие топики Схема стабилизатора с регулировкой напряжения Усилитель с питанием 9 вольт |
#3 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Так я понял =) Если моии ектрасенсорные способности меня не подводят, человек хочет зделать систему 2.1 ( саб и 2 сателита) Только не знает как правильно задать вопрос.
Я думаю с етим розобрались. Но тут наши способности кончаются. Уважаемый basil130, если вы хотите чтобы мы вам помогли, напишите мочность динамиков автомобильных и из домашнего кинотеатра. ЛУтше в таком виде 1 автомобильный "х" ватт 4ома. 2 автомобильный "z" ватт 4ома. 3 так же от кинотеатра . Ети обозначения должны быть заде на динамиках. Ждем. |
#4 (permalink) |
все верно система 2,1.
извините я пока еще учусь )) есть еще одно предложение с регулировкой .было бы неплохо добавить такой блок регулировки как на компьютерной акустике 2.1. верхние и нижние частоты отдельно. вот по колонкам 2 шт(авто) Характеристики Импенданс (Ом) 4.0000 Чувствительность (дБ) 89 Максимальная мощность (Вт) 200 (Домашний кинотеатр )- не могу определить диаметр 180 мм и все больше ничего не нашел ( |
#5 (permalink) |
нашел только из характеристики акустики, что "Мощность сабвуфера 100 Вт"
вот и думаю не прийдется ли паять два усилка . |
#6 (permalink) |
вот еще про саб
Частота кроссовера сабвуфера 40-180 Гц Частотный диапазон сабвуфера 35-350 Гц Диаметр НЧ-динамика 165.1 мм Диаметр СЧ-динамика 100 мм |
#7 (permalink) |
соберу не собираемое :)
Ну максимальною писать глупо, ибо если китайские эт так и они и от 70-80 чистых ватт загнуться ...
На 12 вольт без инвертора 100ватт не выжать ... А чтобы было громко и более мение приятно то TDA1558 Есть еще другая (качество не знаю не собирал)TDA8560 там 2х40 ватт больше с 12 вольт не выжмиш |
#8 (permalink) |
почитал про TDA8560Q/ пишут что все классно . но есть проблемі с правельным подключением.
ребята помогите особо одаренному правельно спаять такой уселитель . помоему на сколько я понял в меру своей осведомленности , такие уселки уже продаются в собранном виде http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1322676709. как к этой плате подключить питание. динамики . и регулировки звука. как быть с регулировкой нЧ и ВЧ ? |
#9 (permalink) |
Проблем с подключением быть не должно ..
В комплекте идет инструкция там все написано, и схема и что куда подключать.. На счет ВН и НЧ; тут нужно собеать эквалайзер и для саба фильт НЧ |
#10 (permalink) |
а как фильтр то приделать
как громкость регулировать . нужна принципиальная схема на все это , чтобы ничег не перепутать |
