22.11.2011, 18:50 | #11 (permalink) |
Экономист
22.11.2011, 18:50 | |
Зачастую можно найти решение сразу, если обратить внимание на похожие темы Сгорел БП от компа, что можно из него сделать? Имеется усилитель "Вега" 122с, от него начали колонки трещать Как сделать, чтобы цепь замыкалась? Как сделать, чтобы ОС х86 32bit видела всю память? Как сделать так, чтобы... |
22.11.2011, 19:00 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Подожди если он выдает ток без возбуждения, значит у него для возбуждения
постоянные магниты, а если у него еще есть и щетки с коллектором, то может он уже и постоянный ток выдает, ты замерь? Тогда и диоды не нужны будут ...
22.11.2011, 19:22 | #15 (permalink) |
дигидрогенамонооксид
а например если мне нужно чтоб при подключении лампочки она гасла постепенно кандер можно приспособить? если можно то на сколько и как?
подскажите |
01.07.2015, 00:02 | #18 (permalink) |
Как измеряли переменный ток. Осциллографом или тестером. Тестер показывает обе составляющих переменную и постоянную если она есть.
Для измерения чистой переменки нужно подключать конденсатор последовательно тестеру. Может дед собрал перпетум. Нарисуй схему или фото. |
25.07.2015, 23:04 | #19 (permalink) |
Диодный мост в любом случае не помешает: из переменки сделает постоянку, а постоянный в переменный не сделает. Так что автор ставь - не ошибёшься.
Может я ещё совсем зелёный, но ручного генератора, выдающего сразу постоянный ток без диодного моста, я ещё не видел. |
25.07.2015, 23:11 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Перегрелся на солнце,конечно постоянки.
Последний раз редактировалось Вячеслав Николаевич; 25.07.2015 в 23:19 |
