27.11.2011, 11:51 | #23 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
че не робит то? когда фотодиод ставишь что происходит?
возможно схема не работает из-за того что ты все делаешь в хорошо освещенном помещении, где у фотодиода велик "темновой" ток, поэтому попробуй проверить схему в темном помещении ))) |
27.11.2011, 14:23 | #25 (permalink) |
27.11.2011, 21:48 | #26 (permalink) | |
МАГистр
попробуй переменным сопротивлением 47 КОм покрутить, это сопротивление отвечает за чувствительность схемы, возможно ты его неправильно припаял, или выкрутил на минимум, попробуй тестером замерь его сопротивление ))) в общем поняв принцип работы можно разобраться что не так ))) |
28.11.2011, 15:35 | #27 (permalink) | |
ну это я знаю, поэтому каждый раз кручу) а так на 20 кОм оставляю |
28.11.2011, 20:32 | #29 (permalink) |
МАГистр
даже не знай что не так, ты не перепутал фотодиод и ИК светодиод местами? )))
ИК светодиод должен слегка светиться красным цветом... и проверь правильность подключения фотодиода, он должен быть включен в обратном направлении ))) |
28.11.2011, 21:02 | #30 (permalink) |
хах, нет, я когда фотографировал ик светодиод светился) (через камеру)
если подключаю фотодиод наоборот то светодиодная лента горит в половину мощности |
не работает, фотореле |
