22.11.2011, 12:35 | #11 (permalink) |
22.11.2011, 12:35 | |
Данным вопросом уже интересовались другие участники форума Фотореле Светодиоды и фотореле |
23.11.2011, 00:07 | #13 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
надо понять что не так! для этого вместо фотодиода поставь переменный резистор 1 МОм, и крути его из одного крайнего положения в другое, светодиодная лента должна при этом включаться и выключаться )))
а если есть возможность, купи новые детали, и спаяй схему заново, максимально аккуратно ))) у самого бывают такие проблемы, иногда быстрее сделать заново схемку, чем сидеть и ковыряться в плате, ищя то, из-за чего может не работать схема... |
23.11.2011, 00:31 | #15 (permalink) |
МАГистр
23.11.2011, 00:36 | #16 (permalink) | |
денег не оч много а на подходе ещё схемки)) д ещё не приноровился))) 3 раз в жизни схемку паяю))) ещё научусь))) 9 класс тока) И можете объяснить как эта схема работает, почему инф. светодиод должен быть направлен именно на фотодиод? |
23.11.2011, 00:52 | #19 (permalink) |
МАГистр
можно, если не ошибаюсь, то транзистор должен прозваниваться в направлении база-коллектор и база-эммитер, в остальных случаях мультиметр должен молчать)))
но лучше поменяй сперва фотодиод на переменный резистор, так надежнее будет ))) |
23.11.2011, 01:02 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Именно так, но зависит от полярности проводов тестера и типа проводимости транзистора. В любом случае цепь эмиттер-коллектор не менее сотен килоом. И проще!
не работает, фотореле |
