Старый 22.11.2011, 10:59   #11 (permalink)
моддер 04
По умолчанию не могу монять как?
как подключится к выключателю с 3 выводами (+,-, и подсветка кнопки) я не врубаюсь, помогите плизз
моддер 04 вне форума   Ответить с цитированием
Похожие обсуждения помогут вам решить эту проблему
Перемотка трансформатора
Как убрать шум трансформатора?
Помогите рассчитать витки для трансформатора
Помогите с перемоткой трансформатора
Старый 22.11.2011, 11:02   #12 (permalink)
моддер 04
Сообщение от моддер 04 Посмотреть сообщение
на одном молексе будут 2 провода + и - , на втором также(в общем 2+ и 2-
Старый 22.11.2011, 16:56   #13 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сообщение от OlegChu Посмотреть сообщение
УНЧ на транзистарах нужен меньший ток относительно УНЧ на микросхемах ?
На абстрактный вопрос - абстрактный ответ - смотря какой УНЧ.
А с телевизора или монитора импортного (оба лежат за ненадобностью в гараже) можно взять ?
Да, попробуйте, если больше ничего нет.
а обычный листовой металл не подойдет
Нет. Нужна тонкая трансформаторная сталь. Пластины покрывают лаком для изоляции друг от друга.
Нехорошо влезать в чужую тему. Что значит + и - ? У вас сетевой выключатель.
Прозвоните выводы. 1-2 должны звониться при замыкании, а вывод 3 не должен, на нем лампа.
Вот вам фото к размышлению:
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 18:07   #14 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
А БП от ноутбука тоже
ДА. тоже.
А с телевизора
Если он достаточно древний то может иметь трансформатор.
транформаторном железе
Трансформаторное железо состоит из отдельных крупинок магнитопроводящих металлов изолированных друг от друга собственными окислами, сделано это для того чтобы снизить потери от наведенных в нем токов (т.н. токи Фуко, господи, лет 40 не употреблял этого слова). Самому резать из листа не стоит, толщина листа должна быть не более 0,1мм а размер трансформатора получится из-за низкого КПД в 5 - 10 раз больше чем из железа трансформаторного и витков нужно значительно больше. Удачи.
Старый 23.11.2011, 01:03   #15 (permalink)
OlegChu
Аватар для OlegChu
Сегодня вскрыл телевизор и монитор и к сожалению там тоже импульсные блоки питания. Исходя из моего положения то остается только собирать ИПБ.
Скажите еще пожалуйста, я так и не понял можно ли применять импульсные блоки питания для УНЧ ? Если возжно то большая ли разница, если устанавливать ИБП в корпус УНЧ или внешний будет лучше ?
OlegChu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 01:24   #16 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
только собирать ИПБ
Осилите? Для начинающего достаточно сложное устройство и много деталей. Бросьте клич всем друзьям и знакомым а в особенности их бабушкам и дедушкам, наверняка у кого то валяется что то интересное для Вас. Удачи.
Старый 23.11.2011, 17:25   #17 (permalink)
OlegChu
Аватар для OlegChu
Буду пытаться осилить, нашел схему достаточно простую и с подробным описанием, по ней тоже есть вопросы, но это уже нужно создовать другую тему форума. Вот только не решил какой вариант предпочтетельнее внутриней или внешний ?
P.S. Спасибо всем кто отвечал на мои назайливые вопросы.
Старый 28.11.2011, 19:50   #18 (permalink)
Aleksprom
По умолчанию Определить первичку
Здравствуйте форумчане!Помогите пожалуйста определить где первичная обмотка,куда подключать 220В.Хочу использовать транс для усилителя на TDA 7294.
Aleksprom вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.
