21.11.2011, 17:24 | #1 (permalink) |
Помогите с выводами трансформатора
Я только учусь, хочу собрать УНЧ на TDA 2003(точнее на UTC2003) в мостовом включении, нашел трасформатор(такой подойдет?), но немогу понять что куда подключать. Вот схема его подключения есть и данные по обмоткам, как его подключить правильно ? Я понял что К1,Н1,П1 это первичная. 220 подавать на выводы К1-Н1 ? Остальные это вторичная, а сколько там Вольт и где ? И еще трансформатор пролежал в холодном гараже года 3, с ним ничего не надо делать перед включением,где то читал что после такого хранения надо трансформатор сначала на батарею положить чтобы его погреть.Это обязательно ? |
21.11.2011, 17:24 | |
Похожие обсуждения помогут вам решить эту проблему Перемотка трансформатора Как убрать шум трансформатора? Помогите рассчитать витки для трансформатора Помогите с перемоткой трансформатора |
21.11.2011, 17:50 | #2 (permalink) |
D.I.Y.
Н - начало обмотки
П - промежуток, отвод от середины К -конец обмотки Да Да Н2 П2 К2 - 15+15 вольт, судя по количеству витков. Н3 К3 - 6,3 вольта, судя по количеству витков. Разумеется, любую холодную железяку с холода в теплый дом принести - на ней тут же образуется конденсат - капельки влаги. Последний раз редактировалось diman86; 21.11.2011 в 17:59 |
21.11.2011, 19:24 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Этот трансформатор мал по мощности 15+15В = 30В, с током 0.35А (350мА),
это в десять раз меньше, чем нужно для TDA2003 ...
21.11.2011, 21:52 | #6 (permalink) |
По справочнику выпускались 2 вида таких винилов на транзистарах и на ТДА2003. Получается что у меня трансформатор от транзисторной версии. А можно этот трансформатор переделать под больший ток ?
21.11.2011, 23:13 | #8 (permalink) | |
tda2003.pdf
22.11.2011, 02:06 | #9 (permalink) |
Жаль что не подойдет Оставлю в хозяйстве сгодится. Но возник вопрос, УНЧ на транзистарах нужен меньший ток относительно УНЧ на микросхемах ?
А с телевизора или монитора импортного (оба лежат за ненадобностью в гараже) можно взять ? Больше ничего нет под рукой И еще, уже не раз поднимался вопрос об импульсном блоке питания от ПК. С ним мне более или менее ясно. А БП от ноутбука тоже импульсный ? |
22.11.2011, 02:14 | #10 (permalink) |
Можно еще вопрос:
С чего можно сделать сердечник, если самому мотать трансформатор ? Везде где я читал пишут о транформаторном железе, а обычный листовой металл не подойдет ? Ну всмысле взять стальной лист 1мм и вырезать электро лобзиком(или еще чем) пластины для сердечника ? |
