Старый 16.11.2011, 20:43   #1 (permalink)
4uopT
По умолчанию Мультивибратор, а может ШИМ?
Драсте, имею вопрос, который чешет мне голову изнутри,
хочется посадить параллельно 3 кулера на 1 линию, реобас ( или как там она называется )
смысл его в том что я кручу резистор, а изменяется ширина импульса ( или пауза между ними ) дабы добиться совсем минимальных оборотов..
чтобы на кулера подавалось 12 вольт всегда, ибо от 5 вольт и ниже они уже не крутятся.. подскажите, может я совсем не туда копаю...
4uopT вне форума   Ответить с цитированием
Так же вам будут кстати эти темы, ознакомьтесь
Простой мультивибратор
Мультивибратор
Собрал мультивибратор
Мультивибратор. Схема
Старый 16.11.2011, 21:23   #2 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
не совсем понятно что вы хотите сделать.. Как это плсадить три кулера на одну линию???? Это параллельно их соединить и управлять одним реобасом? Если так то надо делать шим регулятор...
Ильмир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 21:30   #3 (permalink)
4uopT
Сообщение от Ильмир Посмотреть сообщение
а мультивибратором тут не отделаться?
для теории возьмем 1 пропелятор, а не 3 =)
Старый 16.11.2011, 22:33   #4 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Smile
Мультивибратор это генератор прямоугольных импульсов. Переменным резистором можно менять скважность этих импульсов (отношение периода к времени импульса), изменение скважности импульсов, в зависимости от какого либо параметра и называется Широтно-импульсной модуляцией )))
так что делай мультивибратор по этой схеме, и ставишь полевой транзистор в разрыв цепи питания вентилятора )))
Старый 16.11.2011, 23:41   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от 4uopT Посмотреть сообщение
Легко. Можно обойтись даже одним КТ815 или любым подобным + 2 сопротивления 1 ком. Одно из них - переменное. По току КТ815 легко потянет пяток кулеров одновременно. Схему видел на форуме, ищите и удачи.
Старый 16.11.2011, 23:51   #6 (permalink)
4uopT
а на микрухе если? размер цепи тогда уменшится,
есть к131ла3 =)
Старый 17.11.2011, 00:21   #7 (permalink)
artos
Member+
В принципе можно, но для неё ещё отдельно 5 В придётся подводить. Если использовать микросхемы, то ШИМ модулятор лучше реализовать на NE555(КР1006ВИ1) и им подобных.
artos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 00:50   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Какой цепи, уточните. И куда меньше - 1 транзистор и 2 сопротивления!
Старый 17.11.2011, 01:37   #9 (permalink)
4uopT
на которую выше дали ссылку
Старый 17.11.2011, 08:45   #10 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
да, тогда лучше сделать на КР1006ВИ1, у него широкий диапазон питания,
смотри даташит КР1006ВИ1.pdf )))
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
