13.11.2011, 14:28 | #1 (permalink) |
Помогите доработать датчик движения
13.11.2011, 14:28 | |
Проблему можно решить гораздо быстрее, если ознакомиться с аналогичными темами Датчик движения в фонарике Помогите доработать программу на Паскале Схема датчика движения |
13.11.2011, 17:56 | #2 (permalink) |
Нарисуй схему , проще подсказать будет . Датчик движения запустит секундный импульс на звонок , и этот же секундный импульс запустит пол-мимнутный импульс , который на эти пол-минуты отключит вход формирователя секундного импульса . Рисуй схему что уже собрал .
13.11.2011, 18:08 | #3 (permalink) |
простои датчик движения(было управление светом,выставил задержку там на пол минуты) и вместо лампочки подсоединил звонок.Звонок от дверного звонка,елекронныи,с батареиками,если подат на момент напряжение на него,то он дает полныи звук,3 раза дин-дон.вот и нужно,что если датчик движения сработал,так он включает свет на пол минуты,а мне нужно,чтоб ето напряжение длилось не пол минуты а секунду.
13.11.2011, 18:24 | #4 (permalink) |
датчик движения простои,был на управлении светом.ест регулировка по времени,то ест сколько секунд горит свет,при срабатывании датчика.А мне нужно доделат так,чтоб все срабатывало,но импулс шел толко секунду от датчика.Потом,как таимер датчика отсчтал свои 30 секунд,все уходит в первоначалное состояние.Смысл в том,что нужно ограничит выходное напряжение от датчика.То ест как он пускает импулс,сразу обрубать его через секунду.
15.11.2011, 15:12 | #5 (permalink) | |
