06.11.2011, 03:15 | #11 (permalink) |
06.11.2011, 03:15 | |
Имеет смысл прочитать данное ниже Цифровой термометр на ATtiny2313 Вольтметр на светодиодах |
06.11.2011, 20:40 | #14 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ндауш, глянул я что там понаписано и убедился что фиговый из меня программист Ладно фиг с ним А ещё понял что оно мне не подходит Я то хотел чтоб одновременно и вольтаж и ампераж показываелись, а тут как я понял переключается
07.11.2011, 01:11 | #15 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Может эти схемы подойдут, сам я собирал вольтметр - работает до 52,1вольта меряет, прошивка рабочая, на PIC16F676. Взято из 22 выпуска книги А.Заец Радиолюбительские конструкции на Pic контроллерах
08.11.2011, 22:00 | #17 (permalink) |
Лентяй
Решил я в общем этот собирать, но схема вааще беспантовая Мощность резисторов не указана, питание на контроллер не указано, хотя на печатке автора есть
08.11.2011, 22:45 | #18 (permalink) |
Зачем на принципиальной схеме указывать шины питания микросхем? И без того известно (хотя бы из даташита) на какие ножки подаются питающие напряжения Мощность резисторов для такой схемы - любая, поэтому ее указывать также нет смысла. Вообще, у Заяца очень неплохие книги, минимум ошибок и минимум воды. Как учебники по микроконтроллерной технике они конечно не годятся, но хороши как сборники готовых схем.
08.11.2011, 22:48 | #19 (permalink) |
Лентяй
А вот и нет, один из этих резисторов используется как шунт, и должен быть двухваттным, ну а питание всё же можно было бы и нарисовать, всё понятнее
08.11.2011, 22:57 | #20 (permalink) |
Так Вам миллиамперметр нужен? В таком случае стоит озаботится мощностью резисторов используемых в качестве шунта, верно. Но я из названия темы решил, что Вам необходим вольтметр. А шины питания почти никогда не указывают, чтобы не загромождать схему, и без них все понятно. Вернее сказать, без них понятнее. В схемах с большим количеством корпусов линии питания скорее запутают, чем помогут в чтении схемы.
