05.11.2011, 19:29 | #63 (permalink) |
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Это не совсем так, по структуре они схожи как полупроводники, но задачи у них разные. Транзистор используется для усиления, генерирования электрических сигналов. А также как ключ, способный управлять током Коллектор-эмиттер, очень малым током базы, который может быть в десятки раз меньше. Для наглядности можно собрать простенькую схему, которая демонстрирует ключевой режим транзистора. При закрытом транзисторе светодиоды не светятся, но как только на базу подан управляющий сигнал (в данном случае положительный, зависит от структуры транзистора n-p-n-как здесь, или же p-n-p) , так тут же вспыхивают светодиоды.
05.11.2011, 19:47 | #65 (permalink) |
Ща попробую точнее рассказать свою задачу: И так, есть реле
Нужно что бы оно продолжало работать при отключение контакта +, логично поставить диод Но при этом надо что бы цепь, где стоит диод отключалась, при выключение определённого элемента Вот так получится? Или до транзюка надо диот оставить? |
05.11.2011, 19:48 | #66 (permalink) |
Маньякер
Если подразумевать слаботочное реле, то да.
Что-то не совсем понятно. Можно подробнее описать принцып работы. Что и когда должно отключаться и включаться и при каких обстоятельствах? |
05.11.2011, 19:48 | #67 (permalink) |
Сравнивать транзистор с реле никак нельзя. Реле служит для коммутации высоковольтной нагрузки малым напряжением и обеспечивает гальваническую развязку. А транзистор для управления, посредством тока базы (да и то в ключевом режиме) Например, Лампочка потребляет 500мА, коэффициент усиления транзистора равен 100 (к примеру), значит нам нужно подать на базу ток, равный 500/100=5мА
05.11.2011, 19:55 | #68 (permalink) |
Нет, а куда дели вывод базы? Да и пример с диодом не очень удачен, представьте, что реле коммутирует у вас ток в 10А сети 220В, а рабочая обмотка у него 12В, Если вы поставите диод, то высокое напряжение нагрузки перекинется на обмотку реле, и оно с фейрверком сгорит
05.11.2011, 19:59 | #69 (permalink) |
ща попробую. Реле замыкает подачу электричиства на рабочий обьект (скажем, пусть это будет питание к компу), надо сделать так, что бы при размыкание контакта + к реле, комп продолжал работать, но при выключение компа, реле размыкалась, размыкая подачу к нему тока
05.11.2011, 20:00 | #70 (permalink) |
