04.11.2011, 21:50 | #11 (permalink) |
04.11.2011, 21:50 | |
Дам вам подсказку - вы можете почитать схожие темы Научите целоваться Первые шаги в электронике Научите програмировать под микроконтроллеры Гайд по электронике Научите мотать трансформаторы |
04.11.2011, 21:54 | #12 (permalink) |
Можно зашунтировать (паралельно подключиить) обмотку реле конденсатором и запитать его через резистор. Реле сработает тогда, когда зарядится конденсатор. Номинал резистора подбирать : чем больше сопротивление- тем дольше заряжается конденсатор.
04.11.2011, 22:01 | #14 (permalink) |
из Риги, а проще вариант есть? На плате места в обрез. Смысл в том, что бы заставить реле блокировать кнопку запуска автомобиля, когда двигатель запущен, тоесть когда геморатор разогнался. А он начинает выдавать маломальский ток, зараза на пол обороте, релюхе того хватает. Мож как то можно обойтись одним транзюком, который проведёт напряжение тока когда геморатор уже на полную работает?
04.11.2011, 22:02 | #15 (permalink) |
04.11.2011, 23:06 | #18 (permalink) | |
Светодиод, а так получится
05.11.2011, 00:42 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
А давайте посчитаем вместе: Вам нужно сечение для 50 А. 1 мм сечения меди это 10 А долговременной работы, значит для 50 А должно быть 5квадр мм. При толщине фольги 0,3 мм ширина дорожки должна быть около 16-17мм. Хороший выход. Тоже вариант НО: 1) Олово -плохой проводник. 2) Иногда попытка обильно облудить плохо кончается - фольга отклеивается . 3) Для высокочастотных устройств неприемлем вообще, ток распространяется по поверхности проводника а обычные припои имеют высокое удельное сопротивление.
05.11.2011, 01:02 | #20 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
