02.11.2011, 22:44 | #1 (permalink) |
Двуполярное питание из однополярного
(неизвестно откуда но выдает 36в) и данного преобразователя Преобразователь однополярного напряжения в двуполярное (NM1031) для питания 2х унч на тда 2050? Выдержит ли бп такую нагрузку? и каким образом можно регулировать выходящее напряжение с преобразователя (при 36в входящих будет ~18в, а мне необходимо 10)? Заранее спасибо. |
02.11.2011, 22:44 | |
Скорее всего проблема уже решена в одном из данных топиков Питание УНЧ Простой преобразователь из однополярного напряжения в двухполярное Двуполярное питание Двуполярное питание Питание УНЧ |
02.11.2011, 23:01 | #3 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
это ИИП (импульсный источник питания) для аудио они нежелательны.
на фото ИИП маломощный он не потянет 2050 да еше нужно его переделывать, варить транс, перематывать, делать обратную связь, ставить фильтры, короче не заморачивайся с ним найди транс, если нет транса то можешь попробовать сделать ИИП вот посмотри Импульсный блок питания для TDA7293-7294 можно поставить и 2 полевика в место четырех
02.11.2011, 23:11 | #5 (permalink) | |
02.11.2011, 23:23 | #8 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
ну если написано +/- 25V, то нужное - +/- 18V, а не 36V
