15.02.2012, 15:18 | #72 (permalink) |
Вопрос 1: если взять к 4 батарейки дюрасел,где 2700 мА,то последовательном подключении получится 6 вольт и те же 2700 мА? И можно ли подключить параллельно ещё 4 батарейки, чтобы получилось 5400 мА? В принципе уверен в своих вопросах,просто хочу удостоверится
вопрос 2. Как заряжать эти батарейки потом? Не покупая зарядника Вопрос 3. Не нужен ли радиатор на стабилитрон или стабилизатор?Просто летом буду использовать ещё |
23.02.2012, 13:14 | #74 (permalink) |
Ещё вопрос,не повредится ли при этом телефон? Ведь для зарядки нужен,как я знаю,ток,который меняется,в начале один ток подается,в конце меньше
и ещё,резистор скольки ваттный нужен? |
23.02.2012, 14:16 | #75 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Запараллеливание подобных источников тока не рекомендуется, из за разного состояния отдельных элементов эти две группы будут разряжаться друг на друга. Используйте группы отдельно или развяжите их с помощью двух диодов.
26.02.2012, 18:32 | #76 (permalink) |
Такой вопрос,нигде не могу найти аккумуляторы на 1.5 вольта,есть только батарейки на такой вольтаж. И боксов нет на 5 АА. Что делать? Везде искал,сомневаюсь о существовании таких акков,или я плохо ищу?
26.02.2012, 20:02 | #77 (permalink) |
И можно ли ещё схемку для зарядки этих аккумуляторов? Чтобы например с помощью переключателя,отдавать ток с аккумуляторов, и заряжать на одном боксе?
