Сумматор на КП303Е
  • Автор темы Автор темы andrus
andrus
13 Мар 2011
Сумматор на КП303Е
Всем доброго времяни.Нашёл на нашем сайте схему сумматора.Купил детали,ну и как обычно появились вопросы.Собираюсь делать на макетной плате.Мне не понятно,как паять КП303Е,там четыре ноги,куда какую?Подскажите пожалуйста только поподробнее,а ещё лучше нарисуйте,буду признателен.
    12.7 KB · Просмотры: 2,196
вот, нашел по 2 сылке при помощи гугла...
    4.6 KB · Просмотры: 2,519
Одна нога значит на корпус?
Её надо обязательно припаивать?
Обматываем выводы у основания тонкой проволочкой без изоляции, т.е. замыкаем их.
И в таком виде припаиваем на плату. После того как все выводы будут припаяны, проволочку можно снять. Еще паяльник при пайке лучше отключать от сети, и припаивать пока он нагрет.
Не обязательно.
Что то у меня с резисторами непонятки.Смотрел цветовую маркировку,резистор на 47 ком у меня маркировка-золотистый-оранжевый-оранжевый,это правильно?В таблице ни чего не получилось.
Я совсем про него забыл,спасибо.
Наверно ни кто не знает.
Нет, это со стороны ног.
Нет, это вид снизу, то есть со стороны выводов.
Кто-нибудь знает, с такими номиналами резисторов как на схеме, какой должен быть вход и какой будет выход?
пара вопросов по этой схеме:
1. минус от источника питания правильно нарисован?
2. земля от источника сигнала правильно соединена?
    17.1 KB · Просмотры: 870
Общий провод ("земля") от входов должен соединяться с минусом питания, который также является общим проводом.
СветLANa, спасибо, понятно.
и еще: вольтаж конденсаторов я так понимаю 12В?
собрал тестовую схему. Правда спалив С2 сначала. Подскажите, это нормально, что на выходе и входах образуется 12В?
