16.10.2011, 21:35 | #1 (permalink) |
Преобразователь
16.10.2011, 21:35 | |
Посмотрите аналогичные темы на нашем форуме Преобразователь 24-12 вольт Преобразователь из 12 в 5 вольт Преобразователь с 12 на 35вольт |
16.10.2011, 22:58 | #5 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Это трансформатор напряжения, он изменяет величину напряжения а преобразователь преобразовывает ток. К этому трансформатору достаточно присоединить диодный мост и конденсатор фильтра...
17.10.2011, 13:35 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Силовой трансформатор преобразовывает не только напряжение, но и ток (переменный), а уже род тока переменный или постоянный ... Если бы было все так просто, можно было бы обрезать напряжение сети до 60В и варить, но при этом ток в сети будет 100-150А ...
17.10.2011, 13:42 | #7 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
MeDoff, для начала расскажи для чего использовать его собираешься? Так-то блоков питания в продаже великое множество и зачастую не нужно что-то изобретать...
09.11.2011, 19:18 | #10 (permalink) | |
Изучающий
А для самоделок удобно использовать компьютерный блок питания - там и 3.3 и 5 и 12. Более того, учитывая -5 и -12, с него можно получить и 10В, и 17, и 24... и т.п. (другое дело ток они не особо большой выдают, но зачастую для самоделок этого хватает =) |
