05.11.2011, 19:21 | #11 (permalink) |
картриджи держали энное количество заправок, менял примерно через год-полгода, по причине потери качества. на мой взгляд , нужно соблюдать одно условие это - КАЧЕСТВЕННАЯ КРАСКА . заправлял я обычным шприцем с обычной иглой, наклон иглы делал в обратную сторону от головок (или как их там по умному ) сигнал к прекращению - КРАСКА ПОКАЗАВШАЯСЯ ИЗ ЛЮБОГО ОТВЕРСТИЯ КАРТРИДЖА, далее поршень шприца чуть-чуть на себя , чтобы втянуть тот самый ИЗЛИШЕК КРАСКИ, который показался . далее шприц ДОЛОЙ!!! КАРТРИДЖ В ПРИНТЕР , ТОЛЬКО НЕ ПЕРЕПУТАТЬ ГНЕЗДО !!! С А М О Е Г Л А В Н О Е ------ Н Е З А Б Д Ь Т Е В С Т А В И Т Ь Б У М А Г У !!! ЕЩЕ КОЕ ЧТО ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ : когда начинает пропкскать строки , мне помогал такой способ : ШПРИЦ БЕЗ ИГЛЫ ПРИСТАВЛЯЛ К ЗАЛИВНОМУ ОТВЕРСТИЮ (оно находится под наклейкой с надписями) ПЛОТНО , НАСКОЛЬКО ПОЛУЧАЛОСЬ И ПРОКАЧИВАЛ ТУДА ОБРАТНО ( ПУСТЫМ ШПРИЦЕМ ) ДВИЖЕНИЯ ПОХОЖИ , БУДТО РАБОТАЕШЬ НАСОСОМ ( по умному - ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ , кажется) после этого выбивание строк прекращалось УДАЧИ !!! |
05.11.2011, 19:21 | |
Судя по всему проблема частая, на нашем форуме нашлись совпадения Заправка картриджей на HP Officejet J4580 Заправка картриджей Заправка СВО Заправка картриджей |
05.11.2011, 19:26 | #13 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
И ещё: отпустите Caps.
