16.10.2011, 15:20 | #31 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
А то я лаком рисую =) |
16.10.2011, 15:27 | #32 (permalink) |
понимаешь фокус тут в том, что в струйниках чернило, а в лазерных тонер (порошок такой). При печати на глянцевую бумагу, тонер не впитывается в бумагу и его потом возможно перенести на текстоолит. Если дома нет возможности распечатать, то печатайте в интернет салонах, я так всегда делаю Кидаю с спринта печатку в вордовский документ и несу к ним, захватив пару разных листов для ппечати (ну, что бы по 100рас не бегать)
16.10.2011, 17:32 | #33 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Я печатал на лазерном принтере HP у нас на работе. А в качестве бумаги взял гладкую бумагу от самоклейки ( рисунок распечатывал на глянцевую поверхность, к которой клеится наклейка). С неё краска очень хорошо переносится на плату, и на бумаге ничего не остаётся, главное хорошо прижать утюгом и держать около минуты.
16.10.2011, 17:43 | #35 (permalink) |
Забыл что то совсем про струйник Есть такая фигня как пленочный фоторезистор. Сейчас сам вникаю в эту ерунду. Думаю как то на недели попробовать Пишут что качество куда лучше чем ЛУТ
16.10.2011, 17:45 | #36 (permalink) |
Воля и Разум
Дам пару советов по поводу моторчика. Тот который за 14 грн (24 В, 5000 об/мин) идёт вместе с шестерёнкой на валу, её нужно снимать (Вал 3 мм в диаметре, под него там есть цанги) . Трудность в том, что эта шестерня очень туго сидит на валу, надо сначала открутить стопорное кольцо, там один винтик есть, но это ничего не даст, шестерня так и будет сидеть. Если ковырять под шестерёнкой очень сильно, можно согнуть вал, и потом его надо будет центрировать. Лучче эту шестерёнку разрезать какой-то тоненькой фрезой( если есть) , она очень легко режется, метал мягкий. Или можно её сошлифовать полностью на точильном кругу. . Тогда она сама легко сойдёт, и вал не пострадает ))))))).
16.10.2011, 18:00 | #37 (permalink) | |
19.10.2011, 02:12 | #40 (permalink) |
сегодня купил моторчик) ничего не нужно было пилить) просто открутил винтик и плоскогубцами снял шестерёнку Цангу не купил, стоит зараза блин 50 грн. А ты какого диаметра брал 3,0мм?
