Подъемник мишеней
Артур81
28 Авг 2010
Подъемник мишеней
Здравствуйте ребята. Служу в армии на полигоне, полигонная команда. Командир выделил помещение под мастерскую для ремонта подъемников мишеней.подъемники все старые и за день ломаются пару штук. Проблема в том что нет ни схемы к ним и информации о подъемниках. Подъемники УМУ-127С. Пожалуйста поделитесь может, кто сталкивался с этим подкиньите схему или информацию......Буду признателен.
Да хрен его знает, откровенно говоря... Не видя механизма починить его сложно. Чуть больше информации бы.
даже в поисковике никакой информации. за день починил четыре из шести плат. в основном вылетают тиристоры КУ202Н и реле РЕС10.
BT139 симистор на 16 ампер, BT152 тиристор на 20 ампер
Цена в нашей деревне 25-30 рублей, возможно имеет смысл сделать свою полностью новую схему управления, а не чинить старую...
А можно поподробнее по поводу переделки схемы????
Осмелюсь предположить что оные детали вылетают изза превышения тока, может нужно просто отревизировать саму механику? (устранить затиры, люфты, перекосы, промыть и смазать где надо....)
Подробнее не получится, я такие вещи делаю на ходу, ставя протезы в ходе оживления очередного трупа. Не имея оного под руками, я просто не знаю, на что смотреть. Если интересует, можешь набросать блок-схему мишени, требуемые от управления функции и кинуть в личку, может что и придёт в голову...
Андрей, а почему в личку? пусть и народ поглянет, может кому пригодится,
не обязательно мишень, принцип реализации ... :)
В общем то да...
Вот ребята я нарисовал блок схему подъемника. нарисовал как смог. извините если обнаружите ошибки и не точности .В первые рисую.....Так суть такова. Питание 127 вольт. При переключении тумблера SA1 в положение 1 включается питание и подъемник поднимается. В положении 2 подъемник опускается. Положение 0 питание выключено.При этом при положении тумблера SA1 в положении 1 и SA2 в положении 1 , лампочка H1 должен мигать 10 раз с интервалом 10 секунд. SA2 положении 2 лампочка должна мигать 1 раз интервалом 10 секунд. SA2 положении 0 лампочка должна гореть постоянно... Лампочка H1 это подсветка мишени. А H2 обратная информация на пульт управления о поражении мишени .Если перевести тумблер SA1 в положение 1 и замкнуть SA3 то мишень должен опуститься и зажечься лампочка H2.Это означает что подъемник исправен и обратная информация поступает на пульт управления.....
    34.2 KB · Просмотры: 810
Питание ~127В, Подмосковье чтоли? Ну да ладно. Двигатели постоянка или переменка.
Что делают SA1, SA2, SA3 ?... :)
Питание точно 127 в. Подается через понижающий трансформатор. транс ТСЗИ. Двигатель постоянного тока.
Двигатель вращается в разных направлениях на подъём и опускание и не имеет концевиков? Мишень непадающая и без фиксации попаданий, т.е. никакой обратной связи нет?
Я так понял, что SA1 и SA2, это и есть концевики крайних положений,
при замыкании SA3 происходит подъем мишени? Тиристор один или два?
Судя по тиристору КУ202, установка очень старая ... :)
P.S. Нельзя исключать вариант, который предположил Astian, механика
должна быть в первую очередь отревизированна, при таком сроке службы
и в таких условиях, наверняка там бардак. Ну тиристор понятно, а почему
РЭС10 горит, вопрос? Это реле никакой силовой нагрузки не несет и стоит
вероятно в электронном блоке, во вторичных цепях и имеет один перекидной
контакт ... :D
Датчика поражения мишени я не вижу совсем, а тумблеры со средним положением и релюшки являются управлением. На тиристоре по идее должна работать токовая обратная связь. В крайних положениях мишени ток двигателя резко возрастает и с тиристора снимается управляющее напряжение. Горят КУ202 из-за общего перегруза, простая замена на ВТ152 спасёт отца русской демократии, а вместо РЭС-10 неплохо бы что-нибудь с более мощными контактами, особенно та, которая обеспечивает реверс питания на двигатель. возможно стоит просто добавить ещё один промежуточный пускатель нулевой-первой величины именно в эту цепь.
Андрей, а зачем датчик поражения, мишень ложится сама в свободном падении
от удара пули. Просто эффект падения у нее интересный, такое ощущение, что
ее ложит двигатель. Это из-за большой площади фанеры, возьми листок фанеры
и пусть он упадет, он просто так резко не упадет из-за парусности. Задача
подъемника поднять ее обратно и все ... :D
Пардон Андрей, не дочитал, как положено ... :D
Да, да обратная информация должна откуда то поступать ?... :)
P.S. Дык там еще и прицельная лампа на мишени, для ночных стрельб ... :)
Двигатель вращается в одном направлении. на вал двигателя одета железная пластинка выпуклой формы и рядом закреплена кнопка без фиксации.Вот при подъеме мишени пластинка крутится на половину и замыкает контакты кнопки и мишень фиксируется. Появляется подсветка мишени. при опускании мишени двигатель продолжает двигаться и пластина размыкает контакты кнопки
Извини но мишень не ложиться сама. она падает при поражении . Т.е при замыкании SA3. SA3 это два провода которые идут на саму мишень. Мишень сделана из фанеры 3мм, на каторую с обоих сторон набит лист оцинковки.при поражении пуля замыкает между собой пластинки и происходит срабатывание.
