10.10.2011, 02:59 | #11 (permalink) |
10.10.2011, 02:59 | |
Некоторые темы по содержанию очень напоминают вашу тему Помогите, нужна схема УНЧ Нужна схема Нужна схема мегафона Нужна схема БП Нужна схема |
10.10.2011, 14:55 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
использовать в качестве определителя времени выходной электролит, с резистивным делителем ... P.S. Посмотри контакты для минуса батареи и для минуса выходного электролита звонится между собой на коротко или нет ? ... |
06.11.2011, 15:07 | #15 (permalink) |
Я правильно понял, что в приборе есть штатный индикатор заряда-светодиод?
07.11.2011, 03:46 | #16 (permalink) |
индикатор заряда был в самой вспышке (её нет), на самом преобразователе есть из индикации только жк экранчик информирующий сколько осталось заряда в аккумуляторе. но я уже нашел решение. Просто задействую схему от старой на камерной вспышки (sigma 500) там сгорел IGBT транзистор, вот и валяется теперь, сам преобразователь в ней рабочий, там отключается преобразователь при достижении заветных 330в. поискал в ней тестером и нашел 2в которые отключаются когда емкость заряжена до 330в. Вот эти 2 вольта и будут идти на включение главного преобразователя. через кренку 5в запитаю эту схему от 12в главного преобразователя. в итоге получается: при включении, схема накамерной вспышки будет заряжать основную емкость и пока не достигнет 330в она будет держать во включенном состоянии главный преобразователь. так что с ним скорость заряда будет очень быстрой, при этом он отключится когда питание 2в прекратится при достижении 330в на емкостях. Также с этой же вспышки(sigma 500) задействую схему ИК синхронизатора и индикатора-светодиода готовности.
То есть, два преобразователя будут заряжать одну и туже емкость и один из них будет останавливать работу другого(главного). Всё уже проверил так сказать на макете, всё это работает. кстати у sigma 500 есть таймер авто отключения, так что чуть обдумаю, и его задействую тоже. чуть более громоздкий вариант, но зато всё уже готово и в корпус главного преобразователя всё входит. С другой стороны схема которую я изначально спрашивал все равно пригодилась бы, на всякий случай. |
07.11.2011, 03:50 | #17 (permalink) |
Потребуется ОУ LM358, резистор 100К, пара переменных резисторов, транзистор типа КТ817 и возможно реле. Ну и светодиод для красоты.
C помощью резисторов поделим 300 вольт на 100, чтобы получить 3 вольта, подадим на компаратор и сравним с эталонными 3 вольтами. При достижении эталона, компаратор даст нам 5 вольт на выходе, которые мы пустим на транзистор. Если эталон и вход поменять местами, компаратор будет отключать напряжение по достижении 300 вольт. |
