Помогите с микросхемой TDA8561Q
Dimbachxyk
29 Сен 2011
Собственно прошу помочь с микросхемой tda8561q. Я купил к ней
Конденсатор 0.22 мкФ
Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки
Электролитический конденсатор 2200 мкФ на 16 вольт.
собрал вот так
1 и 3 к кондеру 0,33мкф,а затем на вход динамиков.17 и 15 анологично.5,13,14,16 к плюсу. 2,7,11 минус. динамики заняли 6,8,10,12. схема работает не греется,но один динамик выдает боее басистый звук чем другой.
Правильно ли я подключил? Если нет тто как правильно?
Почему динамик басит
помогите народ очень надо
Вы зря думаете что все тут наизусть знают все микросхемы. Выложите схему включения.
вот схемка коментируйте если что спрашивайте
    40.2 KB · Просмотры: 5,492
Я прекрасно вижу. Один динамик басит сильнее чем другой, так? Поменять местами, чтобы выяснить, виноват канал, или динамик. Что непонятно?
привет Dimbachxyk подскажи что ты сделал с 4 спосибо.
подскажите что делать с 4 вводом???
Ничего. Оставить свободным.
здравствуите спаял это чудо и поставил на него кулер и из-за него шум в колонках что можно сделать чтоб он испарился????
здравствуите а можно его к автомобильному аккамулятору подключить он не пыхнет???? спосибо.
Собрал данный УНЧ но возникла проблемма, звук появляется только на доли секунды при подключении и отключении питания. В чем может быть проблема? Помогите плиз...
Всё остальное время в динамиках слышин фон, и в одном из динамиков очень слабо играет музыка с ужасными искажениями, а во втором динамике глухо
Первое что приходит в голову, перенапряжение? От чего запитана микросхема, какое там напряжение?
микросхема запитана от транса из старого саба, напряжение 14В
