Старый 03.10.2011, 22:44   #1 (permalink)
voronkov
Question Нужна помощь по аккумуляторам
Здравствуйте господа электронщики. Помогите пожалуйста советом.
Есть видеокамера новая но батарея в ней всего на час съемки.
Слышал можно купить обычный аккумулятор и воткнуть его в гнездо для зарядки в камере. Но на блоке питания камеры стоит 5v и нарисовано что ток постоянный импульсный а покупной аккумулятор 6v ток постоянный и боюсь как бы не сгорела камера. Подскажите пожалуйста что можно придумать в данной ситуации. Слышал что делают какие то стабилизаторы под такие аккумуляторы в магазине спросил там ни че не знают. Помогите пожалуйста а то свадьба на носу и камера ой как нужна. Покупать оригинальные аккумуляторы не вариант они у нас стоят 10000 руби и поэтому сразу отпали. В интернете искал но там форумы от 2005 года и мнения разделились. Заранее всем спасибо
voronkov вне форума   Ответить с цитированием
Вот те темы, которые по описанию схожи с вашей
Нужна помощь по МК
Как согнуть лист?
Нужна помощь
Старый 06.10.2011, 11:39   #2 (permalink)
voronkov
Вот уж не думал что людям разбирающимся в микросхем будет трудно ответить на такой простой вопрос ладно закройте тему пойду спрошу на другом форуме
Старый 06.10.2011, 23:53   #3 (permalink)
Paluch-2009
Аватар для Paluch-2009
Зачем сразу на другой форум? На этом форуме я уже поднимал эту тему, поищи в архиве, или вот ссылка Автономное питание для видеокамеры на этом же форуме. У меня была похожая проблема. Если будут вопросы -- спрашивай. можно в "личке".
Paluch-2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 00:05   #4 (permalink)
asco
самый простейший стабилизатор на 5 вольт микросхема кр142ен5А схема ТУТ
Старый 07.10.2011, 10:37   #5 (permalink)
voronkov
спасибо!!! asco на схеме С1 энто что такое и как в магазине это спросить? я же говорю в электронике я ноль
Старый 07.10.2011, 21:29   #6 (permalink)
voronkov
Нашел в магазине акб 6в много мА под нее эта схема пойдет и какой С1 надо мне взять. И еще если батарея разрядиться ниже 5в этот стабилизатор поднимет напряжение до 5в? И что будет когда напряжение батареи будет равно 5в, как будет работать данный стабилизатор? Заранее спасибо всем!
Старый 07.10.2011, 23:34   #7 (permalink)
Paluch-2009
Нашел в магазине акб 6в много мА под нее эта схема пойдет?
Нет. Рекомендую 12в. 7,0А.
Да.
Нет!
Старый 08.10.2011, 01:57   #8 (permalink)
voronkov
думал про него в магазине сказали что если микросхему пробьет то 12в подастся прямо на камеру а это ей не понравится они правду говорят или нет? Если да то существует какая либо защита от таких сюрпризов? Заранее спасибо за ответ
[Говорила мне мама в детстве учиться а я не слушался ее вот теперь это проявляется]
Старый 08.10.2011, 23:10   #9 (permalink)
Paluch-2009
Вам предложили схему на КР142ЕН5А. Проще говоря КРЕН5А. Её рабочий диапазон напряжений по даташиту 7,5 -- 15вольт.
Так, что 12вольт КРЕНку не пробьют. Но есть одно "НО". Этот аккумулятор нельзя разряжать ниже 10,5вольт. Я в своей конструкции применил индикатор разряда. Привожу конструкцию сдесь:
Индикатор разряда батареи
Премлагаемый индикатор разряда батареи предупредит вас он нежелательных последствий разряда вашей автомобильной,или другой батареи напряжением от 9 до 12 вольт.
Просто соберите схемку и выставьmе переменным резистором необходимый порог прабатывания светодиода.
Схема интересна тем,что порог срабатывания очень четкий,светодиод не засвечивается плавно,а загорается сразу только при падении напряжения на аккумуляторе до выставленного значения.
И вообще, если что не понятно -- задавай вопросы. Если желаешь, кинь мне в "личку" свой и-мэйл, Имхо, больше возможностей для общения.
Старый 08.10.2011, 23:19   #10 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
7805 как вариант, это аналог.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
