#1 (permalink) |
Многие этим интересовались, например тут Предусилитель для УНЧ Предусилитель |
#2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
На счет предусилителя, нет проблем TDA2822m, как раз 12В питание.
динамики. Какой БП, какие электролиты, какие динамики, насколько Ом ?... ![]()
#3 (permalink) |
а можно схемку рабочую? а то я собрал по одной шипит трещит сквозь этот треск шум еле что так прослушивается какие звуки подобные мелодии, вообщем если не трудно скиньте схему проверенную
#5 (permalink) |
а вот такой вопрос ещё возник у меня имеются пару старых усилителей из колонок от компа причём именно на этой микросхеме но при подключении их в качестве предусилителя появлеятся посторонний фоновый шум треск и прочее
#7 (permalink) |
Сделай ей питание на 6В, через параметрический стабилизатор:
Транзистор КТ817, резистор 590 Ом, стабилитрон 6В 0.5Вт и на выходе электролит 220 мкФ 16В. Провода на входе и на выходе к TDA1558Q должны быть экранированы и как можно короче ... ![]()
#8 (permalink) |
спасибо, неебольшое уточнение только, что бы сделать стабилизатор надо соединить
"Транзистор КТ817, резистор 590 Ом, стабилитрон 6В 0.5Вт" всё это последовательно? или как? дайте схемку пожалуйста. и провода от наушников пойдут? |
#9 (permalink) |
провода лучше экранированные, микрофонный кабель например
