13.09.2011, 23:41 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Что такое радиолампа и как с ней бороться?
13.09.2011, 23:41 | |
Вы так же можете не терять времени и просмотреть сходные с вашей темы Что такое? BlueScreen: как с ним бороться? Generic Host Process for Win32 Services - что это и как с ним бороться? Что это такое? Как бороться с рекламой? Вирус и как с ним бороться? |
13.09.2011, 23:48 | #2 (permalink) |
Спасибо заранее за помощь. В общем собрал я усилитель по этой схеме http://www.tehnari.ru/f114/t35972/
Запустил, работает, лампы светяться, слушать не пробывал, хочу вначале настроить. Помогите как! |
13.09.2011, 23:53 | #4 (permalink) |
Теперь я понял, что такое верхняя и нижняя лампы, это по схеме ...
Почему? Может он работает уже, настраивают когда работает как то не так, как надо ...
13.09.2011, 23:56 | #5 (permalink) |
Так я пока на 8 ногу лампы переменник повесил на 10 кОм. Я ж даже не знаю сколько туда поставить?
14.09.2011, 00:02 | #6 (permalink) |
На 8 ноге всего 200 Ом по схеме, это резистор для автоматического
смещения рабочей точки входной лампы ...
14.09.2011, 00:09 | #7 (permalink) |
"Настройка схемы не представляет никаких проблем. После включения и прогрева ламп (примерно 5 минут) надо проконтролировать напряжение на аноде нижней лампы или катоде верхней. Оно должно быть равным половине напряжения питания (анод верхней лампы). Если это напряжение отличается от нормы более чем на 5-10% его подстраиваем подбирая резистор Rк в катоде нижней лампы. Рекомендуется, на период настройки, поставить туда цепочку из последовательно включенных постоянного резистора на 100 Ом и построечного на 330-470 Ом. После настройки усилителя замеряем тестером полученное сопротивление и ставим постоянный резистор как можно более близкого номинала."
Взято с Датагора. Rк со звёздочкой там только на 8 ноге есть. |
14.09.2011, 00:15 | #8 (permalink) |
Все правильно, при чем тут 10 кОм ?...
14.09.2011, 00:37 | #9 (permalink) |
У меня только такой подстроечник валялся.
А всё же можете обьяснить по простому, как настраивать ламповый усилок? Где верхняя лампа, где нижняя, где там анод и катод и т. д. и где чего должно біть половина? |
14.09.2011, 14:10 | #10 (permalink) |
Я всё же хочу вначале настроить всё как положено, а потом только включать.
унч |
