Опыты с высоким напряжением
Валерий
11 Апр 2007
Для начала опытов надо собрать нехитрое устройство. Схема устройства очень проста. Это, так называемый качаер Бровина, а по сути трансформатор Тесла.
Изготовление следует начинать с высоковольтной катушки. Её можно намотать проводом 0.1 - 0.15 миллиметра на оправке диаметром 50-80 миллиметров. Я использовал картонную трубку подходящего диаметра.
Для придания трубке жёсткости в торцы вклеены деревянные бобышки.
Сразу скажу: намотать очень сложно. Надо проявить максимум аккуратности, от этого напрямую зависит работа устройства в целом. Мотать надо плотно, виток к витку и не допускать перехлёстов провода. Для намотки я воспользовался токарным станком, в качестве натяжителя проволоки применил обычный пинцет, губки которого обмотал фторопластовой лентой чтобы не повредить провод. Изменяя усилие сжатия губок, я подобрал нужное натяжение.
Потом включил станок и намотал катушку.
Мотал с некоторым запасом.
В торец одной деревянной бобышки вклеен латунный болт и к нему подведён конец провода катушки.
Вся конструкция собирается на основании из оргстекла или фанеры. Транзистор обязательно установить на радиатор.
Катушка индуктора наматывается проводом диметром не менее 1.5 миллиметра, но лучше толще. Концы катушки закрепляются в пластинке из оргстекла.
Вот всё и готово! Можно приступать к экспериментам!
Если устройство не заработало, советую поменять местами провода идущие к катушке индуктора - это должно помочь.
Ну, и напоследок небольшое видео.
Остаётся добавить только одно - держите электронику подальше от генератора, сгорит и хрюкнуть не успеете. При фотографировании цифровым фотоаппаратом выдерживайте дистанцию не меньше метра.
Удачи!
Не знаю как по физике, а по внешнему виду, похожий эффект можно получить(имею ввиду лампы и СД диск) в микроволновке. Там тот же принцип?
Классная штука, можно такой друзей развлекать.:)
круто) а откуда столько проволоки можно найти?)
Можно разобрать трансформатор, там первичка как раз мотается тонким проводом.
а от счётчика советского подойдёт проволока ?
Подойдёт любая диаметром от 0.1 до 0.3 миллиметра, только длина намотки будет разная. И ещё проволоки должно быть достаточное количество.
Завтра попробую этим устройством "накачать" катушку Тесла.
Валерий, то что КТ805, это идеально, а почему именно эта схема
блокигенератора ?... :)
А какую другую? Эта - самая простая.
каким током бьет эта штуковина? :)
Она током не бьёт, но может обжечь плазмой.
здорово!!! :) действительно красиво :)
вот я уже начал мотать катушку правильно нет ?
    44.3 KB · Просмотры: 741
    63.8 KB · Просмотры: 622
Да, правильно. Должно быть около 1400 витков. Только старайся мотать плотно и не допускай перехлёстов витков.
круто сделано :)
я тож такое собирал :)
руками мотать очень сложно .....
я мотал часа четыре без перерыва
и пальцы были все "порезаны" проволокой
Круто, Валер! Осталось только трансформатор найти:)
Дотронься и узнаешь, если хочешь полетать по хате ... :D
да но лечить меня будете вы, иммено вы, и не кто другой, а так как она обжигает если он монетой дотрагивался до ней на видяхе
