01.03.2015, 11:23 | #31 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
01.03.2015, 11:34 | #32 (permalink) |
Мне нужно знать, это так и должно быть или где то касяк? Лампочки не пробовал, а вентилятор кулера крутится нормально. Я опечатался, не от 3.5 а от 4.5V . Я думаю до 1.5 V то должно регулироваться.
01.03.2015, 11:52 | #33 (permalink) |
Не заморачивайся! Судя по схеме там ломаться нечему... Подключи лампу и проверь! Сам убедишься что работает! И не нужно "караул!" по-пусту кричать...
01.03.2015, 12:52 | #35 (permalink) |
В смысле не регулируется? Или горит при минимальном напряжении? Один светодиод что-ли включил? Там вообще-то как минимум три последовательно ставить нужно... Одного резюка на 100 ом не хватит. Для одного светика при +12 нужно не менее 470 ставить, 100 ом последовательно с 3-мя!
01.03.2015, 14:07 | #36 (permalink) |
Да.
Да, не 100 а 360Ом. Так я и спрашиваю как он должен регулироваться, с 0 до 12 или с 4.5 до 12? Собирал его не для регулировки лампочек, а вентилятора! И если возможно, что нужно сделать, чтоб регулировка начиналась хотябы с 2х вольт? Спасибо. |
01.03.2015, 14:21 | #37 (permalink) |
Ты же сделал ШИМ регулятор... То-есть на выходе устройства присутствуют прямоугольные импульсы их амплитуда от 0 до 12 Вольт. Регулятор производит изменение длительности импульсов и скважности (управление генерацией NE555)... То что ты меряешь напряжение, это действующее значение... Тоже самое что в розетке (сеть 50 Гц) 310 Вольт амплитудного значения, а вольтметр показывает 220 В... Потому-что амплитудное отличается от действующего в корень из 2-ух (1,41 или 0,707 как тебе угодно...). Теорию нужно изучать!
01.03.2015, 16:41 | #38 (permalink) |
Я собирал регулятор на LM317, регулирует от 1.2 до 30V. Там импульсы овальные, правильно!? На шим регуляторе прямоугольные, я и хотел на практике понять в чем разница. Если укажите какую теорию почитать , буду признателен или если не трудно, здесь объясните. А действующее значение регулировки от 1.5v можно сделать?
01.03.2015, 17:01 | #39 (permalink) |
Что ты там на LM-ке собирал? Тоже ШИМ что-ли... Что-то ты путаешь... Там скорее всего был регулятор (стабилизатор) напряжения или тока...Что за овальные импульсы? Спутал с синусоидальным сигналом? Он управлял выпрямленным и сглаженным напряжением (постоянкой). Это совсем другая песня!
А в теории учить тебя это долго... Я же не знаю твоих познаний... Так для размышления дам тебе загадку. Есть несколько разновидностей тока: 1. Переменный по напряжению и переменный по направлению. 2. Переменный по напряжению и постоянный по направлению. 3. Постоянный по напряжению и переменный по направлению. 4. Постоянный по напряжению и постоянный по направлению. 5. Импульсный. Ну и так далее. Если ты знаешь о чём я спрашиваю, то порядок. Если вызывает затруднения, то изучай физику! Цепи переменного и постоянного тока! |
01.03.2015, 17:07 | #40 (permalink) |
И в дополнение... Если в твоём девайсе нужно снижать выходное напряжение до 2-ух Вольт действующего, то нужно понизить частоту генерации, и к тому же снижать длительность импульсов и увеличивать скважность между ними. Так понятно?
Почитай сопроводиловку к схеме... Скорей всего понижение частоты нужно добиваться повышением ёмкости (от 5-ой ноги) с 0,1 до 0,15-0,22 мкФ. |
