10.12.2011, 16:02 | #11 (permalink) |
морда этого устройства выше есть) представьте что вы его можете потыкать) |
10.12.2011, 16:02 | |
Если хотите решить проблемы быстрее - посмотрите аналогичные темы IW-P300A2-0 ремонт Ремонт ИБП от DVD |
10.12.2011, 16:13 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Внизу кнопки ВНУТР. и РАЗВ. должны быть отжаты, вверху кнопки ВРЕМЯ/ДЕЛ., это
скорость развертки ...
20.05.2012, 19:59 | #15 (permalink) |
тема мертва, а осцилограф я починил своими силами. заменены:
-транзисторы V8 V9, туннельный диод V10 (на простой ПП диод временно) V15(транзисторная сборка КР159НТ1Д поставил) ну ... и так по мелочи несколько диодов в этой же округе. -конденсаторы в блоке питания (электролиты), -подстроечники СП3-38В (ущербные они, не нравятся.. с горем пополам нашел такие же, новые, но не нравятся и все тут) работает, рисует сигналы... а что еще надо?... |
20.05.2012, 20:20 | #16 (permalink) |
нужно сделать так, чтобы из сети подавалось напряжение (220 В) к пластине на которой было бы уже от 8-12-24В и регулировалось напряжение.Из какого прибора можно вытащить, если нет, то близкий к нему аналог?
03.06.2023, 19:24 | #17 (permalink) |
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Есть тоже ОМЛ-3м, купил 31 год назад на рынке, работал, потом год назад заклинил переключатель время/деления, заменил его на галетный.
03.06.2023, 19:43 | #18 (permalink) |
В/Д кнопка включена 0,5/50 при касании рукой щупа "Y" на экране ЭЛТ должна немного утолщиться горизонтальная линия, у меня на кнопках В/Д 50 - 1 этих наводок нет - щуп не реагирует, а при включении х100 кнопки 0,5 - 0,01 на касание щупа рукой наводки есть.
Вот рисунок соединения кнопок после переделки. |
03.06.2023, 19:49 | #19 (permalink) |
При включении кнопки ждущий режим изображение на экране исчезает, появляется точка, по режимам схемы проверил. До поломки переключателя всё работало, потом после начались проблемы, не могу понять где мой косяк.
Режимы измерений в схеме, а правей мои измерения. |
кудрявые руки... =), омл-3м, осцилограф, элт |
