27.08.2011, 16:54 | #1 (permalink) |
VEF202
когда я его включаю. то звук не ригулируется и ничего не ловит. не знаю в чём может быть дело так как никогда не ремонтировал приёмники. |
27.08.2011, 16:54 | |
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения Ретро моддинг. Радиоприёмник VEF202 |
27.08.2011, 20:29 | #3 (permalink) |
Первым делом чистить контакты планок на барабане переключения диапазонов. Приемник долго не работал, серебро на контактах обязательно почернело. Контактные пружины тоже чистить. Зачищать без фанатизма, наждачную бумагу или ластик ни в коем случае не использовать, убьете контакты. Чистить фланелью или ХБ тканью смоченной смесью спирта и бензина 50/50.
30.08.2011, 10:43 | #5 (permalink) |
просмотрел я заодно плату.там не хватало одбного резистора.я его поставил и увиличилась громкость на чучуть и при кручении конденсатора идут трески но всё-равно ничего ни ловит
30.08.2011, 11:01 | #6 (permalink) |
Если резистор был выдран, значит кто-то уже ковырялся в приемнике и там может быть что угодно... Треск сильный при вращении ручки настройки? Пластины конденсатора не погнуты, не замыкают между собой?
Проверьте транзистор гетеродина Т1, измерьте режимы по постоянному току, если сильно отличаются от указанных на схеме, замените. При переполюсовке питания транзистор гетеродина в приемниках вроде VEF202 выходит из строя в первую очередь, может это такой случай. |
30.08.2011, 15:47 | #9 (permalink) |
Напряжения на базе, коллекторе и эмиттере транзистора относительно общего провода (минус источника питания). Один щуп тестера на минус питания, другой по очереди ко всем выводам транзистора и сверяемся с напряжениями указанными на схеме.
30.08.2011, 22:10 | #10 (permalink) |
ок........
