Компьютерная акустика 5.1
  • Автор темы Автор темы akulas
akulas
22 Авг 2011
Зародилось желание сделать акустическую систему для компьютера в состав которой входит 5 колонок и 1 сабвуфер, т.е что то похожие на это: Акустическая система 5.1 Logitech "Z906" сабвуфер 165Вт, сателлиты 5x67Вт, черный | Акустические системы | Каталог | Интернет-магазин | Ф-Центр
только усилитель отдельно, а не в коробке сабвуфера.
Примерные характеристики:
1 саб - 200 Вт
5 колонок - по 50 Вт.
итак первая проблема которая стала, это усилитель, как не искал, печатной платы не нашел...посоветуйте как сделать усилитель.
должно быть 3 разъёма для подключения усилителя и комьютера
(т.е в компьютере имеется 3 разъема(3.5 мм mini-jack):
1 - для подключения пары колонок впереди
2 - для подключения пары колонок сзади
3 - 1 колонка и 1 сабвуфер.
а на выходе должно быть 5
4 на колонки и 1 на сабвуфер.
так что жду ваших предложений.
это тема перенесена от сюда http://www.tehnari.ru/f23/t56258/#post573901 т.к мне кажется ей место в электронике.
А 5-я то колонка зачем и от какого источника она будет включаться?
Я понимаю две стерео фронтальные, две стерео тыловые и Сабвуфер.
Это 4.1, а если сделать шестую, то она просто будет мешать слушать
стерео.
Как же сурранунд без центрального канала. Будет провал в базе. СЕйчас кучу музыки можно в сурраунде найти. А по ссылке саб ватт 30, а сателлиты максимум по 10.
Нужно будет 6 усилителей. И трансформатор ватт на 400-500 (стоить будет недешево). Я бы конечно делал все на рассыпухе: ОМ на сателлиты и Ланзар для саба.
А какие колонки у тебя?
George Smith, время квадро закончилось лет 20 назад, миром правит Surround.
P.S. это у нас только до сих пор все в моно.
Сделать АС очень сложно и необходимо освоить сложные программы для моделирования, а так же приобрести измерительное оборудование и уметь ним пользоваться.
по ссылке - а почему в характеристиках сказано саб 165 ватт и сателлиты 65 ватт?
ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Тип Активная акустическая система с сабвуфером
Компоненты 5 сателлитов (пластик), сабвуфер (дерево)
Полоса частот 35 Гц - 20 кГц
Мощность Сателлиты: 5 х 67 Вт
Сабвуфер: 165 Вт
Колонок пока нет, просто я думал разобраться с усилителем а уже потом под него выбирать колонки.
Имхо хрень. Всего 20Вт. Да и качество будет .....
Тем более если планируете сателлиты по 50Вт - делайте на LM3886, а саб на рассыпухе.
Имелся в виду сабвуферный канал? Если да, то лучше Ланзар или Холтон.
Что вы скажете на счёт микросхемы TDA7560
Количество каналов 4
Сопротивление нагрузки, Ом 4
Выходная мощность, Вт 4x45
Вид напряжения питания однополярное
Напряжение питания, В 18
Тип корпуса flexiwatt25
Напряжение на нагрузке, В 14.4
Там при 45Вт искажения 10% - не айс.
Какой бюджет собираетесь в этот проект закладывать, а то так долго можно варианты перебирать.
ну пока рассчитываю до 5000р....сильно тоже не хочется растрачиваться.
ЭТо на изготовление усилителей и АС или только усилителей?
не всё вместе.
а что не хватит?
Один динамик более-менее столько стоит.
На усилительную часть в принципе должно хватить.
что за динамик такой за 5 000?
я саб думал за 1800 взять...
