17.08.2011, 17:16 | #11 (permalink) |
17.08.2011, 17:16 | |
Непременно попробуйте прочитать схожие обсуждения Как рассчитать конденсатор для БП? Трансформатор для преобразователя Нужна схема UART преобразователя |
17.08.2011, 17:23 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Это МОП счетчик К561ИЕ8, 14 ножка (С) строб сигнал от задающего генератора.
Логические и цифровые микросхемы на основе полевых транзисторов ...
17.08.2011, 18:44 | #13 (permalink) |
Спасибо! Схему я уже спаял (без блокировки), переделывать не буду (детальки покупал в соседнем городе, на бензин больше уйдет). У меня есть на работе овальный железный трансформатор , на нем две катушки 220в и 24в, может его можно перемотать? Преобразователь мне нужен в огород, там света нет, хочу запитать электрический насос на колонку, да и так- легкий электроинструмент.
17.08.2011, 19:00 | #14 (permalink) |
Тогда я правильно понял, про 50 Hz. Для таких частот и ПЛ транс пойдет,
только фотки скинешь и линейку приложи, чтобы с ориентироваться с размерами. Что уже спаял, жалко, а то картинка была бы больше похожа на синусоиду, но схема мне понравилась ...
18.08.2011, 05:19 | #15 (permalink) |
18.08.2011, 21:43 | #16 (permalink) |
Спасибо! Схему уже спаял, что-бы переделать нужно в соседний город за детальками ехать, переделывать не буду. У меня на работе транс есть, овальный. На нем две катушки отдельно намотаны 220в и 24в, может его можно как-то перемотать?
18.08.2011, 21:54 | #17 (permalink) |
Извиняюсь два раза одно сообщение послал. Завтра закину фото транзистора с размерами. Преобразователь обошелся в 420р. По поводу DD1.1 вот описание:
Применение мощных полевых транзисторов позволяет существенно упростить схему и повысить КПД преобразователя. Схема такого варианта преобразователя приведена на рис. На элементах DD1.1, DD1.2 собран задающий генератор с частотой 500 Гц. Делитель на DD2 формирует две импульсные последовательности частотой 50 Гц со сдвинутыми на 180' фазами для управления силовыми ключами VT1 и VT2 двухтактного преобразователя. Чтобы избежать сквозных токов переключения, между выключением одного ключа и включением другого существует «мертвая зона», равная 10% длительности периода. При подаче высокого уровня (логической «1») на вход «Блокировка» оба выходных ключа запираются. Выходная мощность преобразователя ограничена мощностью силового трансформатора Т1 и максимальным допустимым током выходных транзисторов. Коэффициент трансформации силового трансформатора К, = 20. в качестве выходных транзисторов подойдут IRFZ034 (15 А), IRFZ044 и RG723A (30 А), IRFZ046 (50 А), IRFP064 (100 А). Для надежности устройства рекомендуется иметь двойной запас по току и тройной — по напряжению. Силовые цепи должны быть по возможности короче и выполнены проводами соответствующего сечения. У меня есть эта плата в формате lay, если кто будет делать. |
19.08.2011, 06:50 | #18 (permalink) | |
19.08.2011, 19:37 | #19 (permalink) |
Трансформатор на 50 Гц рассчитывается как обыкновенный силовой,
только у тебя будет повышающий. Первичная обмотка будет толстым проводом 2 х 12В, а вторичка 220В ...
20.08.2011, 09:05 | #20 (permalink) |
Вот фото транса
Немного размазано получилось, еще так, линейкой измерял, тоже закинул.
Обе катушки идентичные, в каждой 3 проволоки большого сечения выходят и 3 маленького. На сколько мощным можно перемотать этот транс? |
