Рассчитать трансформатор для преобразователя
Санчос
16 Авг 2011
Помогите пожалуйста рассчитать трансформатор. Я собрал преобразователь 12-220в, у меня на транс-ре должно получиться 3 входа от схемы и 2 выхода на 220в (две обмотки). Я купил самое большое ферритовое кольцо, которое продается у меня в городе 36мм внешний д, 25мм внутренний д, 7,5 толщина. Хотелось бы мощность на 400 ватт или больше. Какого сечения проволоку намотать и сколько? Заранее спасибо!
А схему преобразователя можно увидеть ? ... :)
Вот схема
полевые транзисторы по 44А
Так будет наглядней ... :)
    27.2 KB · Просмотры: 29,837
Ну что схемка привлекает, только не понятна блокировка, надо убрать.
Второе, мне кажется, это преобразователь работает 50Нz. Тогда о кольце
из феррита не может быть речи. Это обыкновенная тороидальная железка.
Мощность этого преобразователя не более 250VA (Вт). Отсюда вывод, что
сможешь получить только 220V 1-1.5A 50Hz. Выход надо отфильтровать,
поставить дроссель и конденсаторы ... :)
А к чему такие жертвы, что хочешь за питать ? ... :)
Я промоделировал на бумажке все это хозяйство, очень интересное
схемное решение и рабочее. Мало того, если переделать диодный
дешифратор и поставить буферный транзисторный ключ, то картинка
на выходе будет еще лучше и мощность можно будет увеличить в два
раза, поставить на выходе не два полевика, а четыре. Это хорошая
альтернатива авто преобразователю для усилителей TDA7294. Это
схемное решение будет красивей работать чем на TL494 ... :)
    1.6 KB · Просмотры: 198
а сколько будет мощность этого преобразователя?
1-3 TDA7294, смотря сколько транзисторов на выходе и размер кольца
трансформатора ... :)
ну ватт 400 можно бутет выжать? :)
а что это за м/с ?14 ножка?
Это МОП счетчик К561ИЕ8, 14 ножка (С) строб сигнал от задающего генератора.
Логические и цифровые микросхемы на основе полевых транзисторов ... :)
Спасибо! Схему я уже спаял (без блокировки), переделывать не буду (детальки покупал в соседнем городе, на бензин больше уйдет). У меня есть на работе овальный железный трансформатор , на нем две катушки 220в и 24в, может его можно перемотать? Преобразователь мне нужен в огород, там света нет, хочу запитать электрический насос на колонку, да и так- легкий электроинструмент.
Тогда я правильно понял, про 50 Hz. Для таких частот и ПЛ транс пойдет,
только фотки скинешь и линейку приложи, чтобы с ориентироваться с
размерами. Что уже спаял, жалко, а то картинка была бы больше похожа
на синусоиду, но схема мне понравилась ... :)
Спасибо! Схему уже спаял, что-бы переделать нужно в соседний город за детальками ехать, переделывать не буду. У меня на работе транс есть, овальный. На нем две катушки отдельно намотаны 220в и 24в, может его можно как-то перемотать?
Извиняюсь два раза одно сообщение послал. Завтра закину фото транзистора с размерами. Преобразователь обошелся в 420р. По поводу DD1.1 вот описание:
Применение мощных полевых транзисторов позволяет существенно упростить схему и повысить КПД преобразователя. Схема такого варианта преобразователя приведена на рис. На элементах DD1.1, DD1.2 собран задающий генератор с частотой 500 Гц. Делитель на DD2 формирует две импульсные последовательности частотой 50 Гц со сдвинутыми на 180' фазами для управления силовыми ключами VT1 и VT2 двухтактного преобразователя. Чтобы избежать сквозных токов переключения, между выключением одного ключа и включением другого существует «мертвая зона», равная 10% длительности периода. При подаче высокого уровня (логической «1») на вход «Блокировка» оба выходных ключа запираются. Выходная мощность преобразователя ограничена мощностью силового трансформатора Т1 и максимальным допустимым током выходных транзисторов. Коэффициент трансформации силового трансформатора К, = 20. в качестве выходных транзисторов подойдут IRFZ034 (15 А), IRFZ044 и RG723A (30 А), IRFZ046 (50 А), IRFP064 (100 А). Для надежности устройства рекомендуется иметь двойной запас по току и тройной — по напряжению. Силовые цепи должны быть по возможности короче и выполнены проводами соответствующего сечения.
У меня есть эта плата в формате lay, если кто будет делать.
выложи пожалуйста :) а вдруг пригодится :))
Трансформатор на 50 Гц рассчитывается как обыкновенный силовой,
только у тебя будет повышающий. Первичная обмотка будет толстым
проводом 2 х 12В, а вторичка 220В ... :)
Вот фото транса
Немного размазано получилось, еще так, линейкой измерял, тоже закинул.
Обе катушки идентичные, в каждой 3 проволоки большого сечения выходят и 3 маленького. На сколько мощным можно перемотать этот транс?
    81.1 KB · Просмотры: 618
    42 KB · Просмотры: 489
