13.08.2011, 14:11 | #1 (permalink) |
Как правильно подключить TDA7294?
13.08.2011, 14:11 | |
Так же на форуме найдено следующее Как правильно подключить светодиоды? Помогите правильно подключить переднюю аудио-панель к материнской плате TDA7294 TDA7294, все о ней TDA7294 |
13.08.2011, 15:05 | #3 (permalink) |
Я чего думаю,уменя всё подключено:питание+32,GND,-32.Вход,выход и ещё два провода для включения схемы.Всё несколько раз проверил,всё правильно.Может я что то упустил,в чём может быть причина?
13.08.2011, 15:17 | #5 (permalink) |
Может нужно GND с радиатором соединить?
13.08.2011, 15:31 | #6 (permalink) |
D.I.Y.
И придут к вам незваные гости дядька Бах, и дядька Йоп...
А если серьезно, я уже писал #2 что нога минуса питания на корпусе микросхемы, соответственно, если радиатор не изолирован, то и на нем будет минус питания. Проверьте цепи MUTE и STBY, куда они подключены. Последний раз редактировалось diman86; 13.08.2011 в 15:39 |
13.08.2011, 16:03 | #10 (permalink) |
