Старый 07.08.2011, 14:39   #1 (permalink)
Qwin
Question Медленный мотор с регулятором хода
Всем доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, новичку собрать простенькую систему, которая схематично представлена на рисунке. Мне необходим небольшой мотор с шестиренкой (примерно, 10 см диаметром), которая бы крутилась со скоростями от 0.1 до 3 оборотов в минуту (т.е. очень медленно). Т.о. нужен еще регулятор хода. Очень желательно, чтобы можно было задавать и направление хода.
Лично я никогда не занимался подобными вещами и мне сложно представить как это вообще заставить работать, что мне потребуется и где вообще достать подобные компоненты, поэтому отнеситесь с пониманием.
Искал в различных магазинах медленные моторы - но там самый медленный - 3 оборота в минуту и питается от 220 вольт. Мне же нужно, чтобы все это запитывалась от обычных батареек. Может быть не там искал? или таких вообще нет и все делается как то подругому?
Подскажите пожалуйста, возможно ли такое вообще собрать, или я слишком многого хочу? А если все же возможно - то не поленитесь описать чайнику как это все сделать =)
Заранее всем спасибо!
Qwin вне форума   Ответить с цитированием
Можете найти полезную информацию в похожих обсуждениях
Мотор от жесткого диска
ФНЧ с регулятором среза
Колонка для плеера на батарейках с регулятором громкости и мигающим светодиодом
Старый 07.08.2011, 16:29   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Во первых для чего это, надо знать?
Простой двигатель не пойдет, тут надо двигатель с редуктором и
чтобы от стабилизированного питания 3В выдавать 3 об/мин.
Напряжение должно быть стабилизированным, иначе при постепенном
разряде батареи будет изменяться скорость. Для стабилизации общее
напряжение питания должно быть не менее 4.5В. Надо будет
делать дискретный регулятор скорости, чтобы при малых оборотах
сохранить мощность двигателя на валу ...
Старый 07.08.2011, 16:38   #3 (permalink)
Qwin
George Smith, спасибо за ответ!
Мне необходимо с помощью этой конструкции вращать небольшую круглую пластину, на которой будут всякие предметы, причем, очень медленно и плавно. Вес пластины + предметов - точно не более 2кг.
Насчет питания - 4.5В - я так понимаю 3 батарейки? - то что надо.
Можете ли вы более подробно рассказать - какой именно двигатель с редуктором мне потребуется (а то они смотрю очень разнообразные бывают), про стабилизатор и регулятор скорости? Желательно конечно мне что нибудь по проще, поскольку никогда этим не занимался =(
Старый 07.08.2011, 16:59   #4 (permalink)
George Smith
Сообщение от Qwin Посмотреть сообщение
Для чего этот диск, что это будет?
Такой двигатель в магазине не купить! На радиобарахолках попадаются
маленькие редукторы с сельсиновыми двигателями от старых самописцев.
Это раньше были на производствах регистраторы с чернильными перьями,
Записывали на бумажную ленту данные с производственных датчиков, они
сейчас еще есть на производствах, видел. Снимается сельсин и вместо
него ставится двигатель от игрушки, это самый удобный вариант ...
Старый 07.08.2011, 17:03   #5 (permalink)
George Smith
Еще можно попробовать шаговый двигатель с принтера, но с управлением
прийдется повозиться ...
Старый 07.08.2011, 17:04   #6 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Один из сравнительно простых вариантов - взять простенькую электроотвёртку и запитать её от одной батарейки ( типично там стоят четыре аккумулятора по 1.2 вольта ) был ещё на каких-то детских игрушках хитрый редуктор с очень сильным понижением оборотов, у меня такой где-то в коробках валяется. Весь фокус именно в том, что двигатели постоянного тока исходно высокооборотистые и получить три оборота в минуту очень сложно. Как вариант можно взять тот двигатель на 220 вольт и использовать редуктор от него, заменив сам привод.
Старый 07.08.2011, 17:04   #7 (permalink)
Qwin
Мне необходимо заснять на видео вращение предметов, поэтому на эту подставку будет ставиться, например, ваза, которую надо будет снимать пока она вращается.
А почему не купить? Вот такой например не подойдет?
Старый 07.08.2011, 17:21   #8 (permalink)
George Smith
Дык вот он готовый, только надо брать не самые маленькие обороты 3.7 об/мин,
а побольше, чтобы сделать большой шкив на диске и маленький на двигателе.
Только питание надо 12В или преобразователь с 4.5В до 12В и регулятор ...
Старый 07.08.2011, 17:23   #9 (permalink)
duc
Вполне подойдёт, но ты же сам говорил про батарейку, а я вижу не менее 12 вольт.
Старый 07.08.2011, 17:49   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А что если просто на боковую сторону этого диска и вал моторчика надеть пасик, мотор будет крутиться быстро а подставка медленно, ну и конечно пасик не на вал надеть а на насадку на вале двигателя
мотор регулятор медленный
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
