29.07.2011, 23:45 | #1 (permalink) |
Какой усилитель можно собрать для динамика 4ГДШ-1-4?
29.07.2011, 23:45 | |
Иногда проблему можно решить сразу, нужно только посмотреть аналогичные топики Подскажите, какой можно собрать усилитель? Подскажите, какой собрать усилитель? |
30.07.2011, 05:42 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Илья, для таких динамиков TDA1558Q многовато будет, я думаю.
TDA2003 одноканальная, надо две микры. Если хочешь немного запас по мощности, то TDA2009, 12В, два канала, но лучше бы динамики были 8 Ом, а не 4 Ом, а еще лучше, чтобы динамики были с запасом ...
30.07.2011, 18:02 | #5 (permalink) |
,если динамики соеденить паралейно то должно получится 8ом(я так не делал,я так предпологаю)........
31.07.2011, 01:22 | #6 (permalink) |
!илья!, они не соединяются. Если усилитель стерео то на каждый динамик выходит отдельный шланг. Общий только GND. Поэтому последовательно их не включить.
Если делать на тда2003, то звук до усилка надо сводить в моно. Как это аппаратно сделать? |
31.07.2011, 09:08 | #8 (permalink) |
Если динамики подключить "паралейно", то будет 2 Ома, если последовательно, то 8 Ом ...
