30.07.2011, 17:14 | #11 (permalink) |
30.07.2011, 17:14 | |
Пользователи форума размещали подобные темы Acer - проблема с подсветкой Nokia 3250-Кнопка включения Йо-Йо с подсветкой |
30.07.2011, 20:58 | #14 (permalink) |
простое реле - это электромагнит, при подаче напряжения на который вкл/откл контакты. Ищи небольшие по размерам необходимого напряжения 5 или 12в
ток там не большой |
30.07.2011, 23:59 | #15 (permalink) |
Червь в яблоке и в компе.
Для плавности потребуется как минимум конденсатор большой ёмкости, подключённый параллельно, на сколько я знаю. Но это только при выключении возможно... При включении что то другое явно...
09.08.2011, 19:49 | #19 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
А переключать СД реле - как кувалдой на кнопку нажимать, лучше сделать инвертор на МОП транзисторе:
В затвор подключается провод, идущий к светодиоду (который показывает когда комп включен). При выключенном компе там 0V - будет гореть СД когда комп выключен, при включении перестанет гореть. |
10.08.2011, 00:46 | #20 (permalink) |
