16.07.2011, 12:31 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
приоткрывается (на половину). Обратная связь, это когда с выхода на вход есть связь, она бывает отрицательная и положительная ... Дима, это не эмиттерный повторитель ...
16.07.2011, 12:31 | |
Займитесь прочтением похожих топиков Как собрать мини усилитель на одном транзисторе? Два БП в одном системнике Два БП в одном компе Цветомузыка на одном транзисторе Две ОС на одном компьютере |
16.07.2011, 12:34 | #12 (permalink) |
D.I.Y.
В чем отличие? я вижу обычный эмиттерный повторитель, который усиливает ток.
В полноценном усилителе минимум два каскада. Первый усиливает напряжение, второй усиливает ток, (выходной каскад). |
16.07.2011, 12:38 | #13 (permalink) |
Нашел транзистор мощнее - П213Б.
to diman86 Эмиттерный повторитель - это тоже самое, что и схема подключения с Общим Эмиттером? Или это названия именно этого "устройства"? |
16.07.2011, 12:47 | #14 (permalink) |
D.I.Y.
Это.
Вот простейший пример. Первый транзистор - усилитель напряжения, Остальные два - выходной каскад. Диоды задают смещение. обратная связь здесь - резистор 1мОм |
16.07.2011, 12:47 | #15 (permalink) | |
а я говорю о картинке, которую представили ... Это выходной транзистор, но его можно использовать как эмиттерный повторитель ... У эмиттерного повторителя как раз общий коллектор, а не эмиттер ...
16.07.2011, 13:00 | #17 (permalink) |
С самого начала мне нужно выбрать рабочую точку на ВАХ, правильно?
Вот по справочнику, например точка A. С параметрами Iк = 20 мА Eкэ = 4,5 В Точка находится на кривой соответствующей Iб = 400 мкА. Это получается исходные данные, так? Как дальше?)) |
16.07.2011, 17:08 | #20 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
вообще то схема усилителя на одном транзисторе с довольно большим током покоя, не для этой схемы, является самым высококачественным усилителем, потому что усилитель работает в чистом режиме А, такой режим очень прожорлив и рассеивает в тепло от 50 до 95% энергии от источника. в схеме автора резистор не задает достаточное смещение на транзисторе и идет срез сигнала, по этой причине был ужасный звук, уменьшив сопротивление, автор подал большое смещение, тем самым перевел усилитель в чистый режим А. посоветую автору в той же схеме заменить биполярный транзистор полевым кп501а с p-n переходом и значение резистора 3кОм.
